dubbio collegamento...
ragazzi mi è sorto un dubbio..allora, collego il più dell'ampli al woofer e al tweeter e il meno al woofer e al tweeter, oppure collego il più al più del woofer e poi da li al meno del tweeter,e il meno dell'ampli lo collego al meno del woofer e poi al più del woofer?(uso più e meno per facilitare la scrittura)
quindi così:
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 20081123204251_cablaggi.JPG]<br /><font size="1"> 14,61&nbsp;KB</font id="size1">
o così?
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 2008112320434_cablaggi2.JPG]<br /><font size="1"> 15,55&nbsp;KB</font id="size1">
Ma quanti canali ha l'amplificatore?
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
due, ma ho disegnato solo un canale, per non stare a fare il disegno uguale per il secondo canale...
il collegamento va bene ma devi metterci il cross passivo che ti divide le frequenze tra woofer e tweeter[Wink]
saluti dave
cioe il primo[Wink]
saluti dave
Allora se l'amplificatore è due canali sono sbagliati entrambi gli schemi... Non puoi pilotare 4 altoparlanti con un'amplificatore 2 canali senza utilizzare un crossover passivo [Wink]
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
devi inserire un crossover.
colleghi piu e meno al crossover in ingresso, e in uscita avrai 4 cablaggi, rispettivamente + e - del woofer, e + e - del tweeter..
questo, parlando di crossover preconfezionato.
[Smile]
ma non si potrebbe usare il crossover all'interno dell'amplificatore , se ce l'ha??
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">ma non si potrebbe usare il crossover all'interno dell'amplificatore , se ce l'ha??</span></td></tr></table></div align="center" id="quote2">
In questo caso no, perchè l'amplificatore è un 2 canali, diversamente però se l'amplificatore era un 4 canali con filtri integrati allora si potevano usare i filtri dell'ampli, anche se non posso assicurarti il risultato [Wink]
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Anorak ha scritto:
<br />ma non si potrebbe usare il crossover all'interno dell'amplificatore , se ce l'ha??
giusto, se ce l'ha..[Wink]
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.867 19-04-2026, 23:36
  Collegamento impianto auto schema Pointy 13 3.393 20-09-2020, 19:31
  Dubbio subwoofer GZUW 12SQX Iravip 0 788 11-03-2019, 00:18
  Collegamento 8 wooofer a mono Lancinoprepotente 0 811 01-03-2019, 09:49
  Dubbio su portafusibile Fulwio 18 5.654 01-01-2019, 00:01
