problema jbl stereofonia rca sdoppiati
ciao, ho un probblema di stereofonia dell'impianto dovuto al semplice fatto che,per alimentare il fronte fa e il front re composti da 1 kit di JBL C608.GTI, uso 2 l'ampli JBL gto755.6 che sono amplificatori a 6 canali, 2sub,2front,2rear, considerando che 1 woofer e 1 tweeter assorbono cc.150 watts.RMS, mettendo a ponte l'uscita front per il woofer +twet sinistro e l'uscita rear per il woofer+twet destro, ottengo 2 uscite di cc.160-168 watta.RMS, e mettendo a ponte le 2 uscite del sub ottengo 1 uscita di 300 watts.RMS che usero per pilotare un sub di 200 watts il JBL GT3.10, nel complesso credo che i watts erogati bastano per garantire una buona alimentazione ai componenti. lo stesso tipo di configurazione vale anche per il fronte re + il secondo sub che è sempre un GT3.10, riepilogando per capirci meglio io ho 2 ampli gto755.6, 1 pilota un sub gt3.10 e il kit c608gti dedicato al front fa e il secondo ampli pilota un sub gt3.10 e il kit c608gti dedicato al front re.
la sorgente è la KENWOOD DDX8027
foto del baule con un ampli gt0755.4 in piu che mi servirà per pilotare un altro kit c608gti per il front fa e un altro sub che non so ancora ma sempre entro i200 watts.RMS
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 2008129202213_200812615335_PC240020.jpg]<br /><font size="1"> 364,6 KB</font id="size1">
retro posteriore sinistro con sub + woofer + tweeter
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 2008129203359_200812615416_PC240009.jpg]<br /><font size="1"> 388,54&nbsp;KB</font id="size1">
<font color="orange">il problema vero e proprio nasce qui:</font id="orange">
per pilotare i 2 amplificatori ho dovuto sdoppiare gli RCA inviando il segnale front e rear ad ogni entrata e uscita del woofer e tweeter, stessa cosa per il sub. cosi facendo il segnale completo (destro e sinistro) dell' RCA front che esce dalla sorgente lo inviato sia alwoofer+tweeter di destra che di sinistra eliminando l'effetto stereo.
ora... come posso fare per ridimensionare il segnale ed ottenere l'originale suono stereo??
è possibile che incrociando le polarità +,- dell'RCA alle entrate front-rear dell'ampli riesco a riportare il segnale destro al woofwr destro ed il segnale sinistro al woofer sinistro??
se si devo farlo anche con il sub??
se questo concetto non funziona, per il bene dell'amplificatore e delle mie orecchie mi conviene tenere tutto cosi e selezionare il modo di uscita mono dagli ampli???
lo so è un bel casino ma ormai ho aquistato questi componenti, e questo è il mio primo impianto da amatore.
per ulteriori delucidazioni e o foto della macchina montata su questa configurazioni ho postato delle foto su un'altra discussione all'interno del sito:
<font color="orange">forum-i vostri impianti-problemi impianto JBL frusci</font id="orange">
secondo me sdoppi troppo gli rca e perdi molto in qualità cavolo hai 14(6+6+2) canali da sfruttare tantini io avrei optato una cosa piu semplice ma come mai questa soluzione? per suonare bene basta un kit e un sub
volevo un impianto un po potente,di buon impatto e media qualità di ascolto, poi ho giocato la carta strafare.. ovvero mi è venuto immente di mettere i sub nell'abitacolo. l'unico problema è che ho acquistato amplificatori inadeguati per la configurazione che volevo fare perche come di ci tu ho troppe uscite, quindi è tutta colpa della mia inesperienza sul campo che non mi ha giovato sulle decisioni di cablaggio e ora devo affrontare tutto sto casino....
ma tu mi puoi aiutare su questo problema??? sapresti dirmi che posso fà!!!
bene bene.... nessuno mi risponde e quindi mi sono risposto da solo... mi sono concentrato, ho riflettuto un po, e poi..: ho provato a inviare sia al front fa che al front re 2 RCA negativi al woofer di destra ( di colore nero) e 2 RCA positivi al woofer di sinistra (di colore rosso) naturalmente ricordatevi che per alimentare ogni woofer ho ponticellato le uscite del front e rear dei due ampli GT=755.6 per ottenere i 168 watts rms necessari per i woofer c608gti.
<font color="red"><font size="6">risultato???</font id="size6"></font id="red">
stupefacente sono riuscito ad ripristinare la perfetta stereofonia dell'impianto.
<font color="orange"><font size="6">mi devo veramente ma veramente complimentare di me stesso</font id="size6"></font id="orange">
<font color="green"><font size="3">felicità felicità......</font id="size3"></font id="green">
<font color="blue">spero che questa discussione possa sia arricchire il sapere di qualcuno di voi oppure ancora piu utile se risolvera qualche dubbio di un utente.</font id="blue">
bene, chiudo [Wink]
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.012 20-07-2026, 20:17
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 4 1.503 01-07-2026, 18:54
  Problema cassa attiva Gio77 0 1.167 05-03-2022, 03:55
  Problema tweeter Caccavellashow 8 2.518 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 2.020 23-08-2021, 23:45
