Dubbio litraggio sub ant
Allora...
ho da poco acquistato un Ciare CS160 http://www.ciare.com/pdf/catalogo/CS160.PDF con lo scopo di diventare un sub-ant amplificato da un sony xm4520 in configurazione bridge.. e fin qui tutto ok..
Ora...
lo devo mettere nel canale centrale dell'auto, togliendo appunto posacenere e presa 12v (ho una punto sx) e rifare il tutto tramite vtr e tanta tanta pazienza..
Il mio problema sta nel fare la "cassa" per quest'ultimo...
Nel progetto ciare ufficiale http://www.ciare.com/pdf/Progetti/MyPers...r/SW01.pdf si parla di un volume netto di 12dm2 e una frequenza d'accordo a 50hz( discosta di 5hz dalla Fs della mia macchina... come devo agire per portare la Fb a 55hz?) e fin qui ci siamo... ma le dimensioni della cassa non vanno affatto bene!
Una profondità di 15cm ci può stare posteriormente ma lateralmente i 35cm proprio non può minimamente andare...sia guidatore che passeggero andrebbero a picchiare contro con la gamba oltre l'enorme impedimento nella guida.... come posso risolvere?
Devo ottenere 12dm2 di litraggio però stando in 17-18cm in larghezza e c.ca 20cm in profondità.... come agisco? fonoassorbente all'interno?
Ah! Da non sottovalutare è che la "cassa" sarà in vtr e non in mdf come si fa usualmente più che altro per possibilità di lavorazione...Anche questo può influenzare sulla costruzione del "box"?
Vi ringrazio per la pazienza nel rispondermi [Big Grin]
hmmm secondo me ti stai avventurando troppo, quanti litri riesci a ricavare al massimo?
secondo me fai prima a farti la cassa davanti i piedi del passeggero... eviti d fare tutto sto casino, d fare modifiche radicali e puoi montare anke qualcosa d+ grossetto rispetto al 16cm. potresti andare di 20 o 25 cm ke nn richiedono molti litri.
secondo me questo è il modo migliore x semplificarti la vita[Wink]
senza offesa alcuna ma se volevo semplificarmi la vita e fare una cosa "grossolana" avrei gia fatto come da te consigliato mdb Wink
il discorso del litraggio non lo so proprio! so che di largezza frontale e post sto a 17-18cm e in profondità a circa 20cm... contando che la mini-cassa sarà costruita in vetroresina da c.ca 3mm,come posso migliorare la resa acustica lavorando internamente e ottenere così quei fatidici 1,2mt/2 di litraggio necessari?
devo/voglio fare a concludere questo progetto entro 1 mese.... help me ragazzi che di andare a parlare con buoni installatori di persona non ne ho proprio la possibilità in quanto in zona saronno e limitrofi gli unici 2 che ci sono, sono riusciti pure a parlarmi BENISSIMO della shark sia per i sub che per i fatidici ampli V9 da ben 1000w rms ahahah[:p]
[quote]Gigio89 ha scritto:
<br />senza offesa alcuna ma se volevo semplificarmi la vita e fare una cosa "grossolana" avrei gia fatto come da te consigliato mdb Wink
questa non l'ho capita..
ki ha parlato d cassa grossolana?è normale ke debba farla a litraggio.
se l'obiettivo è fare un canale centrale allora a cruscotto c siamo perfettamente... invece montarlo li a mo di subwoofer m sembra 1po' inutile. tanto vale fare il sub anteriore come t avevo scritto sopra e non in modo grossolano, ma come da clasico sub anteriore che riesca a coprire le frequenze per il quale un subwoofer viene creato ...[Wink][Wink]
senza rancori ehehe[Wink][Wink]
mmmm sarà che oggi ho fatto 8 ore di lavoro NON STOP, sarà che oggi mi han dato lo stipendio e sono un po in aria... ma scusa, non ho capito nulla della tua risposta [:I]
ragazzi vi prego aiutatemi senza sapere quel dato non posso neanche iniziare i lavori...
rileggi e capisci m sembra d essere stato abbastanza chiaro...
uff ok ci sono ho capito grazie db... però il cs160 cel'ho qui ora x le mani e non posso ne rivenderlo ne tantomeno non-montarlo...
help me
ke ne pensi di mettere lo stesso ciare in 1 cassa (come dicevo nei post precedenti)davanti i piedi del passeggero senza necessariamente cambiare sub? magari in qlk modo riesci a portare il sound sul cruscotto ed eviti di ammazzarti la vita... anke in questo caso intendo una cassa a litraggio ehehe[Wink][Wink]
  Dubbio subwoofer GZUW 12SQX Iravip 0 838 11-03-2019, 00:18
  Dubbio su portafusibile Fulwio 18 5.831 01-01-2019, 00:01
  Dubbio su installazioni componenti Salvatore98 8 3.935 14-12-2018, 02:17
  Dubbio cavo alimentazione per ampli Audioflac 13 6.476 03-11-2018, 17:47
  Dubbio massa a terra marcobros 4 2.506 16-07-2018, 23:05
