Installazione ventola di raffredamento
Qual'è la migliore posizione per una ventola di raffredamento?
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
per raffreddare la centralina della sorgente, o gli ampli?
Gli ampli
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
io devo metterne 2 misure 8x8, una spinge aria l'altra la tira. Per la posizione, una a destra del doppiofondo e una a sinistra in modo che l'aria attraversi tutto il doppiofondo. MI raccomando non metterle attaccate agli ampli perchè l'aria non circola. Utlizza un relais per l'accensione. (dovrò farlo anche io)
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
la risposta mi sembra esaustiva,.....
ventole in push-pull, non troppo vicine.
consiglio però almeno il dopio.... o allineate, oppure 2 da un lato a spingere e 2 dall' altro a tirare.
Buono il relè, o sensore di temperatura.
scusate se mi intrometto coem anche io devo montare delle ventoline al doppio fondo volevo chiedervi se vanno bene le ventoline del p oppure ci sono delle vetoline apposite????
Ok, considerando che io avrò gli amplificatori fissati su un pannello in legno moquettato, ricoperto in plexiglas, fissato a sua volta sullo schienale dei sedili posteriore, avevo intenzione di utilizzzare quattro ventole, due a destra dell'abola, che immettono aria verso il pannello e due a sinistra dello steg, che immettono aria verso il plexiglas, come la configurazione dell'immagine seguente:
[Immagine: amprack.gif]
Che dite quattro ventole sono troppe? Ne bastano solamente due?
Di seguito vi posto l'immagine del baule, per farvi capire...
[Immagine: img2n.jpg]
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
Le ventole non sono mai troppe, ma considerando che (presumo) lavori a 4 ohm anche 2. Io però le posizienerei così, considerando che l'aria calda tende a salire... 2 (o 1 a destra o sinistra) in basso che spingono verso dentro, e 2 (0 1) in alto (lato opposto) che espellono.
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Le ventole non sono mai troppe, ma considerando che (presumo) lavori a 4 ohm anche 2. Io però le posizienerei così, considerando che l'aria calda tende a salire... 2 (o 1 a destra o sinistra) in basso che spingono verso dentro, e 2 (0 1) in alto (lato opposto) che espellono.</span></td></tr></table></div align="center" id="quote2">
Ok, quindi mi stai consigliando di fissare due ventole a destra dell'abola in modo che spingano l'aria verso il plexiglas e due ventole a sinistra dello steg in modo che spingano l'aria verso il pannello... Ho capito bene?
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
no... quella in basso a destre dell' abola spinge dentro, quella sopra a destra dell' abola tira fuori.
Idem dall' altra parte....
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.018 20-07-2026, 20:17
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 4 2.306 15-07-2026, 19:15
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.714 19-04-2026, 23:36
  Installazione nuovi altoparlanti digitalboy 7 1.927 11-06-2025, 12:41
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 669 11-10-2022, 21:31
