sistema raffreddamento doppio fondo
scusa se mi intrometto ma gli ampli stanno in un unico doppio fondo???perche se e cosi perche mettere tutti quei sensori oppure sapere la temperatura su un display,non e piu semplice mettere un termostato tarato a una certa temperatura al centro fra i tuoi amplificatori e quando raggiunge la temperatura da te scelta per il raffreddamento si attivano le ventoline e gioco e fatto,io penso che cosi e semplice s funzionale pochi componenti pochi fili da far passare poco assorbimento per la tua batteria ma tanta funzionalita...
l'assorbimento è minimo...non mi interessa.
si la soluzione con il singolo sensore era già uscita fuori se leggi bene!
il display lo voglio e basta..è uno sfizio!e poi così ti rendi conto delle temperature,no?
la mia idea iniziale di mettere una sonda ad ampli era anche per limitare l'utilizzo delle ventole e se fosse c'è qualche problema ad un ampli che scalda troppo sò già qual'è e dove mettere mano..
semplicemente per tenere tutto sotto controllo!
mo me lo sto studiando..appena ho tempo passo al neg..
voi intanto se avete qualche esperienza o idea,fatevi avanti!
raga quant'è la temperatura d'esercizio buona per un ampli?e quella massima?
up!
mah.....
xkè fasciarsi il capo su queste cose???????
e chi si fascia... devo ancora iniziare!
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Tuniz ha scritto:
<br />e chi si fascia... devo ancora iniziare!
appunto![Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin]
e dammi il tempo di sbatterla la testa almeno...[Wink][Wink]
ogni amp ha la sua temperatura di esercizio ottimale.. ma è difficile saperlo e soprattutto mantenerla... in oltre i sensori dovresti metterli dentro la board xkè li ci saranno i finali che saranno piu caldi delle alette di raffredddamento!!! il mio consiglio... d'estate freddali sempre.... fin da quando li accendi.....
<br />e dammi il tempo di sbatterla la testa almeno...[Wink][Wink]
vai vai!!! tanto ho già belle capito che è bella dura! ahhahha [Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin]
Già, come cavolo fai a sapere la temperatura d'esercizion degli ampli?? Io ad esempio ho l'orion che lavora in stereo a 4 ohm e quando è bello "caldo" a momenti non si può toccare, mentre il furi che lavora in mono a 2 ohm con tutto che fa un caldo bestia rimane solo un pò tiepido!![:0]
Spero per te che hai la capoccia bella dura perchè avrai voglia di sbatterla...[Wink]
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 709 11-10-2022, 21:31
Lightbulb Problemi rumore di fondo Chicco92 21 8.469 17-03-2017, 22:31
Music Sistema Audio Fiat Punto 55 SX xTheDeathx 57 23.394 04-12-2015, 03:53
  Aiuto sistema audio synapsy 14 6.918 03-12-2015, 23:25
  Aiuto su sistema apertura porte Mister Eyes 4 2.639 07-09-2015, 21:11
