Problemino...!
Hai tensione sufficente vedi con il tester che tensione arrriva all amplificatore......
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Forno ha scritto:
<br />&lt;div align="center" id="quote2"&gt;&lt;table class="quote"&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class="quotetd"&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class="quotetd2"&gt;&lt;span class="quotetext"&gt;Brunix16v ha scritto:
Cmq il problema nn è l'ampli...ho appena collegato un ampli identico nuovo...acquistato 2 giorni fa...quindi ancora del tutto imballato.
A questo punto cosa potrebbe essere?? pensavo di ritirare il cavo del positivo e re-inguainarlo...tanto sn in vena di modifiche...
&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div align="center" id="quote2"&gt;
che centra un altro amp????[:0][:0][:0][:0]
Ho preso un alto ampli,e ho provato a sostiurlo a quello che andava in protezione...il risultato sono due ampli che vanno in protezione...quindi immagino che il problema a questo punto è da ricercare nei cablaggi...cosa mi consigliate di guardare??
&lt;div align="center" id="quote2"&gt;&lt;table class="quote"&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class="quotetd"&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class="quotetd2"&gt;&lt;span class="quotetext"&gt;SilverBoy ha scritto:
E anche con l'ampli nuovo si ripresenta lo stesso problema della "protezione"?
Esattamente!![V]
a ok!
beh allora ogni singolo attacco.. dall'alimentazione agli rca...
  Problemino con voltmetro accendisigari tat1 17 6.185 26-05-2021, 07:20
  Problemino pakyweb 3 1.601 26-05-2021, 03:12
  Ennesimo problemino... hartia.82 17 4.547 09-06-2016, 01:18
  Problemino input RCA ampli WAR3NG1N3 14 4.188 30-08-2014, 05:07
  istallazione tweeter..problemino!!! xdany87x 6 2.170 17-01-2008, 08:33
