Adattamento tasche twingo 2002
Ciao, la mia twingo ha predisposizioni da 13 in portiera ma: la griglia è da 16, lo spazio è da 16 e il buco che mette in collegamento la plastica con la parte interna della portiera è da 13. Ora avevo intenzione di installare dei woofer della Hertz da 16, ma allargando il buco perderei la protezione superiore di plastica contro l'acqua... è indispensabile o ci sono dei woofer adatti?
Allego foto esplicatrice:
[Immagine: img022w.jpg]
aspetta i consigli di forno o di maxtarget ke hanno la stessa auto e potranno sicuramente aiutarti. comunque secondo me puoi togliere sta plasticona inutile(se è 1 pezo a se) e far e1 anello di mdf dove alloggiare il midwoofer da16cm. in tal modo nn dovresti avere problemi. se non dovessi poter togliere solo l'adattatore, si puo'cmq allargare e mettere l'anello in mdf. [Wink]
cmq secondo me l'hanno pensata apposta perchè qualcuno ci mettesse dei woofer da 16, nonostante di serie monti dei 13... forno mi sa che non ha queste tasche... lui ha il modello dove si aggiungono a parte...ma l'anello di MDF una volta creato come si incastra in quel buco?
forse ho capito, allargo il buco e l'anello di MDF si va ad incollare sulla plastica, facendo una specie di spessore tra woofer e plastica che irrigidisce la struttura?
[/quote]
devi vedere se togliendo la cartella grigia, sotto c'è la lamiera. fai la dima in mdf e la imperni alla lamiera8 sostituendola quindi all'adattatore in plastica). una volta impernata la dima alla lamiera dovrai semplicemente impernare su di essa il woofer. t allego 1 foto x intenderci meglio [Wink]
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 2009811124825_27.JPG]<br /><font size="1"> 175,04&nbsp;KB</font id="size1">
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 2009811124857_34.JPG]<br /><font size="1"> 170,41&nbsp;KB</font id="size1">
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 2009811124915_33.JPG]<br /><font size="1"> 145,1&nbsp;KB</font id="size1">
il risultato deve essere questo[Wink]
ok questa è la mia situazione...(ho usato la macchina di mia madre che è dello stesso anno della mia come cavia, ma sono stato bravo non ho rotto niente[Big Grin])... oltretutto c'è quel cavo fastidioso che passa nel buco...
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 200981116834_IMG024.jpg]<br /><font size="1"> 42,12&nbsp;KB</font id="size1">
eccomi! niente io nn ho quella tasca.. cmq fai come ti ha detto il vecchio mdp e poi taglia la parte esterna alla cartella a cui si attacca il 13 lasciando invariato il foro da 16 e la sua griglia...
dovresti risolvere cosi!
  creazione tasche fiat seicento Loris874 2 7.520 14-03-2026, 19:33
  Tasche in legno per pannelli porta livestage 12 5.876 17-07-2017, 03:18
  Costruire tasche su Alfa 156 lordmalum 24 9.943 12-06-2016, 05:09
  Info tasche fiat seicento 600 Pietrox46 25 10.193 21-03-2016, 05:59
  Tessuto per tasche in vetroresina marco84 39 17.134 25-01-2016, 19:36
