problema volume
ho un amico con un problema
ho notato che alcune volte il volume si abbassa da solo...
cioè volume radio a 10 ad esempio....va tutto filato per mezza canzone e poi si sente un calo di volume...
poi ritorna normale,sia canale destro che canale sinistro.
questo accade piùttosto spesso , ogni 3 o 4 giorni.
l'ultima modifica fatta sono dei crossover artigianali. ma comq roba semplice non complicata. potrebbe essere quello? io non ho idea dove andare a parare...
idee?
gli cala solo il fronte e il sub rimane alto???? xkè se gli cala sia sub e fronte insieme potrebbe dipendere dall'ar...
Se cala solo il fronte, e ultimamente sono stati modificati i crossover, può darsi che nei crossover ci sia un PTC, una componente che aumenta la propria resistenza e cala quindi la potenza agli ap.
Consiglierei di postare una foto dei crossover qui sul sito per vedere se è presente.
Hai il Vrx 2.250? con filtri attivi o direct?
Xkè potrebbe essere il circuito di protezione che fa questo lavoro.
Cmq prima di tutto fai delle prove:
Ricontrolla l'alimentazione e le masse
Ricontrolla i pre, può darsi che in qualche punto vi sia un cavo tranciato o schiacciato
Fatto questo se fa la stessa cosa anche cambiando i pre, prova a cambiare momentaneamente l'ampli e poi vedi se fa lo stesso lavoro, xkè può darsi ke come ho accennato prima può essere la circuitazione di protezione dell'amplificatore.
Niente di grave ma assolutamente nn portarlo in assistenza all'audison, xkè kiedono almeno 300 euro anche se è una cavolata. Ho fatto assistenza audison per un po di anni.
alora. niente PTC è un semplice 12 db con attenuazione. tra l'altro il woofer non cala. solo il tweeter. e il Fa va in stereo davanti con un celestra 75 * 2 se non sbaglio . che siano i condensatori balordi che fanno casino. bo ora faccio una prova. gli faccio bypassare i crossover e proteggo il tw con un condensatorino del menga da 4.7 . se continua a farlo non è un problema cross. altrimenti metto mano e sostituisco i componenti.. bo strano davvero..
che componenti passivi hai? ogni tanto le bobine fanno questo skerzo xkè possono entrare in risonanza con gli altri componenti.
questo accade quando hanno un filamento troppo sottile per la potenza che devono sopportare.
Prova a togliere il passivo dal woofer e lasciare quello del tw. anche xkè il woofer dubito che salga sui 4000Hz soprattutto posto in portiera.
sta dicendo che il problema ce l'ha sui tw, non sui wf.
e su un tw anche se hai una L da 0,005 di sezione, prima che saturi o risuoni ce ne vuole, dato che sarà in parallelo dopo un C, con un conseguente passaggio di corrente alternata da pochissimi A e W.
no i woofer non c'entrano e questo mi conforta perchè vuol dire che l'ampli non ha problemi (in stereo)
il problema è dei filtri. ma sbagliare un Butterworth ce ne vuole... mi dà l'idea di avere avuto dei cap difettosi... mah . vedremo. se funziona bypassando li rifaccio da capo con altra roba. bo mai capitato..
fai questa prova e facci sapere.
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">biancho ha scritto:
<br />no i woofer non c'entrano e questo mi conforta perchè vuol dire che l'ampli non ha problemi (in stereo)
non farti meraviglia andrea. non sarebbe la prima volta, a me è capitato di avere dei C "ballerini".
prova cmq a verificare che non ci sia qualche saldatura fredda che fa le bizze.
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.025 20-07-2026, 20:17
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 4 1.527 01-07-2026, 18:54
  Problema cassa attiva Gio77 0 1.172 05-03-2022, 03:55
  Problema tweeter Caccavellashow 8 2.528 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 2.028 23-08-2021, 23:45
