Led rosso e verde CPW2110 Ciare.
Oggi non mi si accende + l'ampli e si accendono insieme la spia rossa e verde sull amply ciare.
Cosa significano insieme?
H0 staccato tutto ma niente.
Aiutatemi.
la prova l'hai fatta con la corrente attaccata ed il remote solamente? xkè la spia rossa è il circuito di protezione attivo.
Dopo cosa ha fatto questo skerzetto?
Ho provato a cercare il manuale on-line ma niente..
Prova a guardare nelle FAQ del manuale istruzioni, di solito nelle ultime pagine.
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
Stavo a volume un po alto, ad un tratto si è sentito tutti gli ap del Fa in distorsione e poi il led verde+rosso accesi.
Mi dovrei preoccupare?
Non dovrebbe essere un circuito difficile elettronicamente e individuao il problema saprei cavarmela da solo.
In che parte del circuito inizio a guardare cosa posso misurare?
Grazie.
Se nn si conosce la circuitazione di un alplificatore meglio nn metterci mano. anche xkè il circuito di protezione nn è così semplice da individuare e + difficile ancora da recuperare. prova a collegarlo sul banco con un alimentatore da 12v mandargli l'accensione dal remote e vedere se questa luce rossa si spegne. altrimenti mi spiace a dirlo ma credo ke si siano bruciati o i finali oppure i driver dei finali. Se dopo questa prova continua in quel modo devi mandarlo in assistenza xkè i darlington (driver finali) nn sono facili da reperire. Io sono riuscito reperirli dal giappone e risaldarli tutti onde evitare la ricerca di quello difettoso.
Oggi ho smontato l'ampli e lo aperto (tanto non è in garanzia).
Testato a banco ma la luce rossa rimane.
Anche togliendo il fusibile interno, resta invariata la situazione led.
Non ce nessun segno di bruciatura o scoppio.
I finali-transistor sono IRF 540A TO220 Potrei testarli se mi dite come fare.
Altri test che posso fare?
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 20091010114941_interno.JPG]<br /><font size="1"> 54,42&nbsp;KB</font id="size1">
Ho notato una cosa. Le 8 resistenze verdi prima di ciascun finale misurate segnano tutte 0,2ohm. Non m pare tanto giusto.
Le ho misurate cmq ancora collegate alla scheda .
Suggerimenti?
Non fate caso al messaggio di prima. Le resistenze segnano 0,2ohm ma è giusto , in quanto dovrebbero egnare 0,1ohm + la tolleranza. Colore resistenze: Marrone - nero-argento oro
AGGIORNAMENTO IMPORTANTE:
LA LUCE ROSSA, notando bene va e vinee (lampeggia diciamo).
E ho scoperto che: se al remote li do il 12 volt (anche prendendolo dal + dell amply, fa qst scherzo.
Se metto solo il tester tra remote e + dell ampli con la funzione suoneria, resta solo la verde e la rossa scompare.!!!
Come mai? dai che il problema risiede nel remote dell amply.
Help
<br /> Se metto solo il tester tra remote e + dell ampli con la funzione suoneria, resta solo la verde e la rossa scompare.!!!
con questa prova il tester rileva la chiusura del circuito?
  problemi con un sub ciare a 4ohm danilo_cs 15 5.027 25-05-2021, 20:38
  ciare cm205nda in Grande Punto sweet_boyxx 5 2.136 25-05-2021, 20:27
  steg+ciare collegamenti e protezioni. m_clayton 10 4.074 24-05-2021, 22:42
  Installazione led ska90 10 2.537 24-05-2021, 13:18
  Istallazione tweeter ciare ct263 pietro77 18 6.957 07-11-2015, 04:59
