Taglio del suono a meta' volume,con amplificatore
Salve a tutti, oggi volendo inziare il passaggio dal mio attuale amplificatore un SPL 5canali a 2 amplificatori separati, ho scollegato il mio vecchio e messo su un sony 2100GTX 250Wrms e ci volevo tirare il mio sub magnat B30 da 250Wrms e 800 di picco, ma il problema e' sorto quando arrivo ad alzare il volume e gia' a meta' mi taglia il suono e facendo a tratti. La sorgente che uso e' un Alpine XDA-100.
Pensando che fosse magari il sub grosso ho provato a mandarci le casse anteriori sempre Alpine serie G 270Wdi picco ma nulla da fare sempre stesso problema.[V]
L'amplificatore sony e' perfettamente funzionante perche' me l'ha smontato li per li' un amico con il quale dovevo fare a cambio.
Se mi sapreste dare qualche consiglio ve ne sarei grato, visto che ora ho paura a comprare adirittura un altro amplificatore e avere lo stesso problema.
Non ho capito cosa intendi, cioè il suono va e viene?
Non è che hai problemi di alimentazione?
COme lo hai collegato il sub all amply?
Si esatto il suono va e viene, alimentazione e' perfetta sia a sezione di cavo diam 8mm sia come e' collegato con diametro 4mm. Il fatto e' che il mio amplificatore SPL l'ho rimesso e' funziona perfettamente...[xx(]
Controllerei come hai collegato il sub all amply (mono? stereo?) , se è tutto appoosto darei la colpa all amply.
in mono, potrebbe essere che l'autoradio fa uscire un segnale troppo forte che l'ampli non riesce a gestire? Ora speriamo che quando mi arriva l'Alpine MRV345 vada tutto perfetto...
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 4 2.315 15-07-2026, 19:15
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 2.918 06-05-2026, 03:52
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.718 19-04-2026, 23:36
  fruscio con i fari accesi enry88pt 6 2.356 26-05-2021, 14:30
  Fruscio e rumore del motore nei tweeter..ke @@!! djfederico 12 6.363 26-05-2021, 13:21
