problemi con un sub ciare a 4ohm
l'ho collegato in tutti i modi possibili ma si sente solo un fruscio ma musica niente
ne abbiamo già parlato su msn..... prova a collegare qualsiasi altoparlante alle uscite dell'ampli... se funzionano è il sub .....
Anche se non filtrato, il sub suona comunque, da schifo ma suona.... se non suona il problema è altrove.
Raga una domanda ma se si invertono le polarita ad un sub succede qualcosa??o suona solo on controfase??
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">skulls91 ha scritto:
<br />Raga una domanda ma se si invertono le polarita ad un sub succede qualcosa??o suona solo on controfase??
</span></td></tr></table></div align="center" id="quote2">Suona solo in controfase,
invece se e' doppia bobina e si manda una bobina in fase ed una in controfase si potrebbe avere un effetto tipo quello descritto da danilo_cs
comunque per venirne a capo quoto hertz89, anche se cosi' , dai sintomi descritti da danilo, sembra quasi che l'ampli eroghi corrente continua[[:0][:0]
SorgenteCLARION CZ 702 e
Ampli tw PPart600
ampli woofer PPart600.2
ampli sub stegk02\03
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 4 2.305 15-07-2026, 19:15
  Problemi su posizione woofer pippolonia 9 3.800 29-05-2026, 17:46
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 2.910 06-05-2026, 03:52
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.711 19-04-2026, 23:36
  fruscio con i fari accesi enry88pt 6 2.351 26-05-2021, 14:30
