installazione batteria
si dai.,.,., a scuola ,non ero ,una cima ma ho . imparato, con l'esperienzaa
ma quanto mi fai ridere! [|)]
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
Pippo, un piccolo consiglio... dai una guardata maccheronica al regolamento...
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">pippo ha scritto:
<br />ciao sono pippo se posso esseri di aiuto io produco batterie al piombo acido quindi sono del settore posta una foto della batteria e del vano coso posso consultare il catalogo ci sono batterie "piccole" che possono fare al caso tu senza trasformare il porta batteria io sulla mia ford focus sw ci stava solo una 50 ah con la stessa misura di batteria me la sono autoprodotta adesso e diventata una 105ah rispondimi se ai problemi sono sempre qui ciao
ma poi devi anche sapere che qua dentro le batterie a piombo non vanno di moda [Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin] qui solo agm
<br />ma non e una proposta solo un consiglio su che formato di batteria potrebbe montare le batterie midac le trovi in ogni punto vendita di ricambi per auto io non intasco niente solo un la soddisfazione di aiutare un amico del forum grassie io monto batterie da 60 ah che di spunto hanno 2780 rifletti
scommettiamo che non sono 2780 a di spunto effettivi?
Alla prima proposta ambigua parte il ban....
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.032 20-07-2026, 20:17
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 4 2.318 15-07-2026, 19:15
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 2.920 06-05-2026, 03:52
  Installazione nuovi altoparlanti digitalboy 7 1.932 11-06-2025, 12:41
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 671 11-10-2022, 21:31
