Tipo Cavi
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">djghost85 ha scritto:
<br />quanto deve essere spesso il cavo che dall amplificatore va al sub??puo essere piu piccolo di quello dell alimentazione??
il cavo che và dall'amply al sub deve essere piu' piccolo ,dell'alimentazione...puoi mettere un audison S210...oppure un tec spk 10-t.....
come alimentazione basta un audison PF 4 R ...o un tec P 4 R...[Big Grin] o simili
megane riesci a farmi uno schema come montare amplificatore e sub in auto senza collegare le casse!!
Allora, collegamenti:
cavo positivo: dalla batteria entra in abitacolo zona volante, passa nella canalina sx e arriva nel bagagliaio dove viene collegato all'ampli sul +
cavo negativo: dall' ampli nel bagagliaio ti cerchi un posto dove ti serva meno di un metro di cavo x raggiungerlo, lo svernici (quindi cerca vicino alla ruota di scorta o ai sedili dietro) e gli fissi il negativo (ti ricordo che la sezione dev'essere almeno pari al cavo positivo)
cavo rca: si passa dall'autoradio al bagagliaio seguendo la canalina dx e si collega all'apposita entrata del sub
cavo altoparlante: ovviamente dalle uscite altoparlanti dell'ampli alla morsettiera del sub!
Per le sezioni adeguate gli rca sono "fissi", il negativo va almeno grande come il positivo e per il positivo dammi un'idea della potenza dell'ampli!
Ampli FA: Orion sx 2125
Sub: Monacor SP38A/300 PRO
Cavo alimentazione: awg4
Cavi altoparlante: awg13
ma gli rca si collegano tra la sorgente e il sub??no all amplificatorer e poi i cavi dal amplificatore al sub??l ' amplificatore e un 700 Watt rms
<br />ma gli rca si collegano tra la sorgente e il sub??no all amplificatorer e poi i cavi dal amplificatore al sub??l ' amplificatore e un 700 Watt rms
Sì, gli rca si collegano tra l'autoradio e l'ampli, sono quelli che mandano il segnale non ancora amplificato all'ampli e sì, ci sono i cavi altoparlante che si collegano tra le uscite dell'ampli e la morsettiera del sub!
Secondo me per una potenza del genere (se non ci colleghi altro) con un 2awg vai tranquillo... Ti linko una tabella di conversione se ti serve in mmq http://www.tnt-audio.com/clinica/awg.html [Wink]
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Mex89 ha scritto:
<br />Per le sezioni adeguate gli rca sono "fissi", il negativo va almeno grande come il positivo e per il positivo dammi un'idea della potenza dell'ampli!
stiamo parlando di rca??? [xx(] [xx(] [xx(] [xx(] [xx(]
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
700w rms a 2 ohm!!!..ma il tuo sub è 4 ohm ...quindi sono 425w rms (dichiarati)
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">prisonbreak ha scritto:
<br /><div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Mex89 ha scritto:
Ma non il positivo ed il negativo degli rca! Lo so bene che gli rca sono uno per il canale sinistro ed uno per il canale destro (più eventualmente il remote)... Intendevo dire che gli rca normalmente hanno una sezione standard, non si vedono grandi differenze nelle loro dimensioni... O almeno, io tutti quelli che ho avuto per le mani (sempre parlando di car audio, non so poi in ambito professionale) mi sono sempre sembrati simili...
Il discorso positivo e negativo era legato ai cavi di alimentazione, probabilmente mi sono spiegato male [Wink]
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">megane ha scritto:
<br /><div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">djghost85 ha scritto:
In questo caso anche un awg4 dovrebbe andare bene!
Però se in futuro , aggiungi un piccolo amply all'anteriore ..passa il 2 awg....[Big Grin]
  Colore cavi radio yaris scharker 3 7.023 07-11-2025, 09:48
  Bmw e34 serie 5 touring passaggio cavi Cristesi 0 727 27-02-2022, 00:15
  Passaggio cavi da portiera ad abitacolo Dario1980 2 1.764 23-03-2020, 18:09
  Passaggio cavi rca mauxxx 6 2.518 23-09-2019, 01:37
  Giuntare due cavi alimentazione 50mmq markkob 3 1.831 24-08-2019, 19:39
