dossi/buche il segnale se ne va per qualche second
si infatti intendevo ke saltava il cd
e non nel senso ke e difettato
ho avuto lo stesso problema,controlla il remote che va all'ampli,non fidarti di quello incluso nell'rca,anche se di marca,i miei sono audison..io l'ho fatto passare a parte e nel mio caso ho risolto il problema.[Wink]
Concordo con bioss,è capitato anche a me la stessa cosa e ho risolto cambiando direttamente il remote.prova[Wink]
FULL ACTIVE
Sorgente ----> Iva-D106R + PXA-H701 + Cha-S624
Pg Ms275 ----> ML1600
Pg Ms275 ----> R3004/602000
Ampli Sub ----> Zapco Studio 150
SubWoofer ----> Jl Audio 10W3v3-d4
Cable Audioquest
[Immagine: rtno7q.jpg]
spero sia quello [Big Grin]
Infatti dovresti poter controllare se sono gli ampli a spegnersi quando accade il tutto.
Magari chiudi qualche tuo amico nel baule e prendendo buche gli fai guardare se le spie di accensione degli ampli vanno via [Big Grin]
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">djbert88 ha scritto:
Magari chiudi qualche tuo amico nel baule [Big Grin]
O.T.
[Big Grin][Big Grin][Big Grin] se chidi un tuo amico prendile belle toste le buche
almeno vi fate 4 risate hahahaa
cmq si potrebbe essere anke il rem[:206]
il problema non c'è piu dopo che ho risistemato tutto, senza capire quale fosse la causa, ho sistemato il remoto dell'autoradio e degli ampli, sistemati rca dell'autoradio e ampli, e sistemati cavi positivo e massa, l'importante è che funzioni [8D]
Bravo!sono contento che hai risolto il problema..[Big Grin]
Tutto il percorso dei cavi va' seguito e curato,fai bene una volta e non tocchhi più[Wink]
Gia'. Con i cavi fai attenzione.
L'importante è che hai sistemato. Sara' stato qualche cavetto poco protetto
  AUDIO NON VA Loris96 4 1.443 21-12-2021, 02:51
  lasciare il woofer libero posteriormente? nico156 6 2.261 26-05-2021, 09:58
  Alimentare il mio M.Mojo4K tat1 3 1.406 26-05-2021, 09:54
  come si capisce se un CAP è ancora valido? nicotina1981 7 2.642 26-05-2021, 06:58
  Tagliare il plexiglass seicentowatt 8 2.592 26-05-2021, 06:19
