Problema radio majestic
Ciao a tutti ho comprato un autoradio della majestic e nell'installazione ho riscontrato un problema
qui c'è la nuova radio
http://img441.imageshack.us/i/24082010104.jpg/
qui la vecchia radio
http://img827.imageshack.us/i/24082010106.jpg/
e qui l'attacco della mia auto
http://img442.imageshack.us/i/24082010107.jpg/
l'attacco iso della radio non è compatibile con quello dell'auto.
come posso fare?
Che macchina hai?l'autoradio vecchia è quella di serie?
Così a occhio mi sembra una clio prima serie
I cavi predisposti della tua auto sono composti da un morsetto contenente tre connettori,due dei quali sono proprio quelli iso(i due delle stesse dimensioni)il terzo più sottile e lungo probabilmente serve per gestire qualche accessorio di serie,esso sia un caricatore cd piuttosto che un piccolo sub(come nella punto 2001)Probabilmente dal morsetto è possibile separare i connettori,i due iso sono facilmente individuabili,una volta fatta questa operazione colleghi la nuova radio.[Wink]
Spero di essere stato abbastanza chiaro,se hai probemi siamo qua[Big Grin]
in genere le nuove autoradio (che io sappia tutte) hanno il suo attacco ISO sciolto sulla confezione in modo da adattarlo a qualsiasi macchina.... il tuo maschio dovresti averlo...se non ce l'hai benvenuto nel mondo majestic [Big Grin]
mi avevano detto ke la majestic era pessima -.-
nella confezione ho trovato solo la radio senza cavi e niente e non sono per niente capace di lavorare sull'impianto quindi non saprei da dove cominciare
comunque la macchina è una clio 1 e l'autoradio non so se era di serie xD
il connettore iso maschio se la figura non mi inganna sono incorporati sul retro della radio,basta separare i connettori femmina dal connettore di serie dell'auto e cosi' collegare la majestic
bioss vorresti dire che dal connettore che esce dalla macchina dovrei separare i 2 connettori piccolini e inserirli nei 2 buchi della majestic?
ma il connettore dell'auto è tutto un blocco unico come faccio?non sono 3 connettori singoli ma uno unico tutti attaccati tra loro
fai una cosa molto+semplice ... vai da 1 elettrauto e gli fai dare 1occhiata, riuscirà a sistemare il tutto e massimo in mezz'oretta avrai su la tua nuova autoradio....
altro consiglio:
non montarla nemmeno la majestic, rischi che in inverno accendendo l'aria calda, l'autoradio si spenga(perchè molte di esse nn sopportano certe soglie di temperatura) per non parlare della qualità ultra scadente Wink
se è nuova vedi se dove l'hai acquistata te la sostituiscono con una pioneer o sony fascia economica( che nonostante tutto sono molto meglio di quella ke hai acquistaTO Wink )
buona fortuna xD
  Colore cavi radio yaris scharker 3 6.994 07-11-2025, 09:48
  Problema tweeter Caccavellashow 8 2.623 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 2.093 23-08-2021, 23:45
  Problema fruscii e sbilanciamento canali TheNoob 15 3.115 03-02-2021, 03:51
  problema bump casse audio alexmotor94 4 1.730 01-12-2020, 05:06
