resina non indurisce
ciao a tutti Smile
ho applicato la miscela 20% acetone puiro, 5 % catalizzatore e % rimanente in resina poliestere per impregnare il fliss con cui sto resinando le porte, ma è possibile che è passato un giorno ed è tutto liquido ed umido come quando avevo appena resinato? manco il minimo indurimento...........
tutte le volte che ho resinato non ho mai avuto di questi problemi......
aiutatemi!
A che temperatura stanno le parti resinate? Calcola che sotto i 15 mi pare no si indurirà mai..
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
se dovesse nn catalizzare sotto i 15°, in mezzo mondo non siu potrebbero costruire imbarcazioni, etc... [Smile]
in realtà, la temperatura infulisce, certo. semplicemente, un 5% di catalizzatore è corretto per temperature più elevate delle attuali.
Luigi, non preoccuparti, e se puoi... metti il manufatto alla luce diretta del sole.
prova piu catalizzatore la prossima volta!!
oppure meno acetone!! [Big Grin]
<br />se dovesse nn catalizzare sotto i 15°, in mezzo mondo non siu potrebbero costruire imbarcazioni, etc... [Smile]
Beh si ho esagerato, ricordavo male, comunque la temperatura esterna influisce, ma cambiando le dosi di acetone e catalizzatore i tempi possono accorciarsi.
Un trucco può essere, se si lavora in ambienti freddini, un termoventilatore (quei scaldini da bagno per intenderci), puntato a debita distanza sulle parti da indurire, accorcia i tempi che è un piacere!!
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
grazie a tutti!!! ^_^ magari faccio un mini forno fatto in casa......pareti in polistirene da 4cm e caldobagno di casa sparato dentro che riscalda tutta la porta Smile
la prox volta provo a catalizzare di più...ma mi pare stranissimo che adesso ancora il panno non è duro...ma è abbastanza morbido...se mando l'aria del phon per capelli su una parete che dietro è vuota questa si muove, denotando che è ancora morbida........caxxo ma proprio adesso tutti sti casini....................
magari la prox volta non faccio il 20% di acetone per la prima mano.....ne faccio 5 o 10%..........
la temperatura è abbastanza calda diciamo...siamo sui 20 gradi...........
il fliss è buono (lo presi da max, quello della az audiocomp) e la resina è della ivea, è buona...ci ho fatto diversi lavoretti e mai avuto problemi...........
vediamo domani com'è il pezzo e speriamo bene............
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">sweet_boyxx ha scritto:
<br />la temperatura è abbastanza calda diciamo...siamo sui 20 gradi...........
ti ripeto che non devi preoccuparti.
la resina poliestere indurisce anche con bassissime percentuali di catalizzatore. ciò che conta è che inizi il processo di catalisi. ovviamente più bassa è la percentuale, o più diluita è la soluzione ottenuta, più lento è il processo. ma.. avviene comunque.
buona norma, è lo ripeterò fino alla noia, è fare delle prove con poco prodotto, prima di preparare i quantitavivi necessari al alvoro da svolgere. temperature, umidità, supporti... interagiscono non poco con i tempi di polimerizzazione della resina.
<br /><div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">sweet_boyxx ha scritto:
infatti avevi ragione max Smile
adesso ha iniziato ad indurirsi in fretta e ho provato a fare il forno con polistirene, celofan e il caldobagno di casa....bhe finalmente posso dire che domani si carteggia! Big Grin
PS: fammi sapere quando spedisci i tweeter...ho lasciato libero lo spazio di fliss utile per resinare i supporti che metto vicino alla maniglia......e vuole essere resinato anche lui XD ahahhah
  due domande su tasche in resina THETEK 13 5.807 10-07-2014, 03:35
  ma il catalizzatore della resina scade ? seicentowatt 2 3.576 16-09-2010, 19:16
  Diluire la resina seicentowatt 13 10.358 23-03-2010, 08:42
