altoparlanti originali polo
ciao a tutti ragazzi.
sono nuovo di qui...questo è il mio primo messaggio.
volevo chiedervi una informazione.
ho una polo del 2002 e (chi c'è la lo sa) ha un buon impanto di serie, non mi lamento proprio.
ora però mi è venuto il pallino di potenziare un po' tutto.
ho già comprato un subwoofer da 32 della proel di 250W rms a doppia bobina, un amplificatore 4x110 rms della dragster.
ora la mia domanda è: se attacco all'amplificatore, oltre al sub ovviamente, gli altoparlanti anteriori, faccio una buona operazione, oppure non ottengo niente di buono in quanto le casse sono quelle orginali?
cioè ho un buon risultato oppure poi ne risente la qualità in quanto le casse non sono appropriate o cosa ancora peggiore si possono danneggiare??
grazie...
allora, metti il sub a 2 ohm, ed usi due canali dell' ampli.
per amplificare davanti, secondo me le casse originalio non tengono... però puoi provare... poi magari le cambi.
Inoltre preferisco le amplificazioni separate, ma oramai che ci sei, con i pezzi in casa, vai...
La differenza è che separare ti permette di sciegliere il meglio per quello che andrai a montare,e che gli ampli lavorano meno a pieno regime....
ma non ce bisogno di mettere il sub a 2 ohm. in pratica questo amplificatore si può usare a 2, 3, o 4 canali. io avevo pensato di usare due canali diretti per le due bobine del sub e gli altri due per le casse anteriori.
che ne pensi??
ma se lo metti a due ohm, gli dai un po' di potenza....
e poi gli altri due canali li usi uno per portiera....
tieni l' ampli un po' per il collo, ma almeno hai Power [Wink]
Altrimenti si, un canale per bobina, e poi un canale per portiera....
Entrambe le configurazioni sono valide...
ok...grazie...
senti fuori giri, ti intendi cassa a carico simmetrico o passa banda per un sub??
posta nella sezione subwoofer....
ho già visto...
non ho trovato gran chè.
sai per caso dove posso trovare information???
grazie...
dai un occhiata qui x chiarirti le idee, comunque non è la sezione adatta...[Wink]
http://www.mariohifi.it/subwoofer.htm
rosspg ho visto i due tuoi video...ma gli sportelli li hai direttamente modificati??
sta polo l'hai fatta diventare na potenza!!!
complimenti!!
io ho una polo come la tua.
senti ma gli amplificatori dove li hai alloggiati??
  ALTOPARLANTI ORIGINALI SUBARU IMPREZA THETEK 2 2.077 25-05-2021, 18:17
  FRONTE DELLA MIA POLO 9N3 mircocatta 5 2.830 25-05-2021, 17:09
  altoparlanti posteriori ford fiesta 2009 Rama91 3 4.808 24-05-2021, 20:49
  Dimensioni altoparlanti originali Renault Megane DavideDave78 25 11.138 23-10-2018, 01:00
  Saab 9-3 con impianto 7 altoparlanti 150w france92 1 1.930 07-04-2016, 04:38
