batteria punto 1.3
alessioricci89 ha scritto:
dici che ad esempio mi conviene montare tipo una 65 - 80 ampere e schiaffarla da qualche altra parte? e se poi è troppo alto lo spunto e mi brucia il motorino di avviamento?
[Big Grin]mettendo un'altra batteria occhio alla manutenzione, caricale 2 volte al mese, sarebbe meglio una alla volta perchè assieme non si capisce se sono caricate tutte2 al 100% [Big Grin]
Se davvero gli ampli erogavano quei watts la tua batteria non sarebbe durata nemmeno 5 min..cmq è inutile la doppia batteria, metti una fam 80 al posto dell'originale e non avrai problemi..
ma scusa anzi che scomodarti perche non prendi una batteria piu buona al posto della tua ? una batteria speciale fa al caso tuo un optima o una maxima vedrai la differenza con una sola
Monta una fam80 al posto dell'originale...
qualsiasi prendi, vai da un rivenditore specializzato di batterie nella tua zona,[Big Grin] nel caso ti serva, avrai un'assistenza diretta e sicura.[Wink][Wink]
  fiat punto 04 migliorare impianto tarabuzzu 5 2.591 25-05-2021, 12:46
  Migliorare l'impianto della punto III serie Salvo89 13 6.578 25-05-2021, 07:18
  Fiat Punto del 94, come migliorare? Matteo2222 6 3.328 24-05-2021, 21:35
  Fiat Punto mattiamagno 6 2.740 23-05-2021, 23:28
Wink Autoradio fiat punto anno 2013 lucaroma83 0 1.042 25-08-2018, 07:36
