upgrade impianto su bmw 320d e90 berlina
mi spieghi allora che cosa intendi per ambienza?
tu non e' che per caso puoi suggerirmi dei tagli che secondo te' siano corretti?
per ambienza intendo l'impressione di immaginare sommariamente il luogo in cui stanno suonando e, possibilmente, di farne parte senza avvertire barriere o finestre a far da filtro. E' una qualità difficile da ottenere e per questo poco comune, anche se tutti ne parlano.
E' difficile consigliare qualcosa per il tuo imnpianto perchè ha uno schema inconsueto. Sarà forse per questo che non ti stà aiutando nessun altro. Dovresti cercare di chiudere il buco di frequenze che hai da 63 a 200hz con i sub anteriori, ma se la cosa non fuziona o si complica troppo, forse ti conviene usare l'impianto come è stato concepito, ossia prevalenza posteriore dagli ovali e il resto di contorno.
scusami,ti rompo le scatole per l'ultima volta:mettiamola cosi',
se tu avessi supponiamo la mia macchina e quindi il mio impianto e decidessi di tarartelo a modo tuo e cercare di mettere tutto il piu' in quadro possibile chiaramente con gli altoparlanti che ho io vorrei sapere da te che tagli useresti con quali frequenze e pendenze come imposteresti il sub nel bagagliaio come risolveresti il prob. dei ritardi temp. e cosa faresti infine con sti c---i di ovali posteriori.ti ringrazio gia da ora ,ciao.[8D]
non ti posso dare un risposta, devi provare tu a ottenere il meglio da quello che hai o passa a un sistema più consueto.
non puoi o non vuoi,ti semplicemente chiesto di dirmi come regoleresti al meglio se tu avessi il mio impianto,comunque se non te la senti di rispondere va bene lo stesso grassie comunque,ciao.
ho upgradato la radio mi e' gia arrivata:tolgo la 9855r e mettero' la 9887r, che ne dite?
devo proprio mettere la 9887r e' da un po di tempo che la 9855r a volte le viene il display tutto bianco e non risponde piu' ai comandi,sara fusa?
prova a spingere un pò il frontalino verso l'interno quando ti fa lo schermo bianco.Può darsi che sia solo un problema di contatti che nn combaciano bene
ho provato a lavare entrambe le contattiere con detergente per elettronica adesso sto a vedere,ciao.
la radio adesso va bene il problema non si e' piu presentato,ma voglio comunque a brevissimo mettere quella nuova,ciao a tutti.[Big Grin]
  Migliorare impianto Fiat doblò giuseppel 2 1.766 17-03-2022, 17:35
  impianto su mazda rx8 slow 16 6.769 26-05-2021, 05:12
  Help Me! Impianto Jeep Compass leonedocile 6 3.494 25-05-2021, 20:28
  mp3 nel pacr04 su 16 4x4 salvator-f447fc 2 1.534 25-05-2021, 17:42
  installazione su opel ZAFIRA 1 serie 2005 gova 5 3.621 25-05-2021, 14:54
