crossover per woofer
Buongiorno a tutti vorrei farvi una domanda..
Dovrei montare dei woofer prf 165 della coral al posteriore.
Vi volevo kiedere se è necessario mettere un crossover prima del woofer.. e poi se nn lo metto che svantaggi ho?
grazie per la collaborazione!!
con cosa lo amplifichi??
se non lo metti gli mandi tutta la gamma di frequenza, pure quella che nn deve riprodurre...
risultato... distorsione elevata e suono di cacca
Li attacco direttamente all'uscita dell'autoradio di 50 W
Quindi mi sconsigli di attaccarli senza crossover?
Nel caso lo debba usare quale mi consigli?
Grazie mille per l'aiuto
non c'è di che...
beh il più adatto è sicuramente quello del suo kit cioè il prn20...
vince, mi sorge un dubbio però... non sono mica sicuro che tu riesca a muoverli quei prf con solo i watt dell'autoradio....
Nel senso che nn li sfrutto al massimo o nel senso che ho necessariamente bisogno di un amplificatore?
PS: tu hai una reno clio?
Grazie..
no ho una twingo...
nel senso che per sfruttarli hai bisogno sicuro di un amplificatore....
per quanto i prf sono qualitativi ti suoneranno molto di piu le casse originali della tua macchina in quanto sono piu efficenti e gli occorrono pochi watt per muoversi...
scusa ma sul fronte anteriore cosa hai?
Ho i tweeter e credo dei medi di serie...
Il mio scopo era di aggiungere un pò di corpo al suono cn un pò + di bassi..
Inoltre nn ho voluto toccare gli altoparlanti di serie xkè mi sambra che suonino molto bene dopo aver cambiato l'autoradio..
Visto che c sn sfrutto la tua gentilezza...
Mi potresti consigliare un amplificatore da abbinare a questi woofer?
Grazie mille
quello che ti posso consigliare io è questo!
comprati il kit intero della prf compreso di tw e crossover... lo installi (bene) sul fronte anteriore amplificato da un buon amp... (questo dipende dal tuo budget)
le altre casse o le butti, o le vendi o le metti sul posteriore amplificandole con l'autoradio...
se vuoi bassi corposi comprati una sezione sub!!
se vuoi bassi normali insonorizza le portiere!
Se t kiedessi cs potrei fare cn un costo meno elevato lasciando stare i woofer che t ho detto prima..
Parto dicendoti che ho montato un'autoradio alpine cda 9886...
Aspettto un tuo consiglio...
Grazie.
  Problemi woofer anteriori Paolocip 16 5.512 04-07-2017, 03:06
  Vostri consigli settaggi crossover Alpine/Hertz roby67it 3 2.254 05-08-2016, 18:28
  Consiglio su cambio tweeter e woofer posteriori Seba_90 16 7.619 19-06-2015, 00:01
Lightbulb Aiuto impianto 2 o 3 vie con woofer hertz hv 165 Ivan83to 18 15.166 19-03-2014, 02:56
  sub woofer X5 leonedocile 1 2.000 27-02-2010, 08:41
