La Punto di Alessio
a ok [Big Grin]
cmq cerca di nn creare molti tagli sui vari fili,cosi come cerca il più possibile e ove possibile l'evitare spinotti,prese e jack di vario tipo!
consiglio [Wink]
in effetti io ho il portabagagli pieno di prese mammutt per unire i vari spezzoni di cavi... dovrei cercare di fare cavi interi il piu possibile?
guarda... di solito consiglio come "sistemare" un impianto.. ma ti direi proprio di rivedere tutto.. sto impianto è 1 schifezza... tu dirai " suona bene e forte"; ma qst nn penso proprio sia il caso del tuo impianto...
metti un buon 2 vie all'anteriore con woofer da 16cm+ tweeter+ crossover
metti un ampli 4 canali solo x il fronte cn lo scopo d biamplificare ( e suonare anke + forte)
un sub da 32 qll ke t sta arrivando va bene ma cambia la cassa
togli le ovali ke servono solo a far rumore (o al massimo lasciale collegare all'autoradio).
a questo punto, facendo ciò avresti quello ke puo' essere definito impianto, e non per buttarti a terra ma è così...
metti 1 cablagio adeguato e il gioco è fatto... certo, 1po' costoso, ma il car-audio è 1 vizio e come tale si fa pagare[:p][:p]
puoi rivendere sia gli shark ke le altre cose su ebay in modo da riprender qualche soldo[Wink]
si certo!i cavi,indifferentemente dal loro utilizzo si cerca di utilizzarli nel modo più diretto e "sano" possibile!!
mi è venuta in mente una idea geniale... mentre pensavo a come levare il pannello oppure sostituirlo con uno in multistrato mi è venuta in mente una idea... se comprassi della tela elastica e ce la mettessi sia sopra che sotto? oppure pensavo ancora.... a 1 cm di mdf che fa spessore tra pannello e magneti delle ovali... per coprire tutti quei cavi...
ciao per coprire i cavi puoi usare una piastra di velcro maschio cosi riceri praticamente un doppio fondare al pianale
lo shark non sono da buttare dopo un mese certo non sono il massimo della qualità ma durano abbastanza a me è durato circa 3 anni prima di sovraccaricarlo
ok mi sono deciso!! ho comprato 2 metri di feltro nero e sono deciso a coprire tutti quegli stupidi cavi come si deve... domani vi posto il risultato ora sta asciugando parte del silicone domani finisco
ciao e benvenuto ...... allora.... visto la confusione che c'è io farei una cosa ..... smonta tutto e piano piano ti diamo una mano noi a rimettere tutto su con ordine e soprattutto con un senso. Visto che non sei pratico per ora quei componenti vanno bene e faranno da "cavia" mentre ti impari a sistemare i componenti e a tararli. Ti dico di rismontare tutto perchè facciamo prima piuttosto che a mettere mani in quel marasma ..... e poi mi sembra di intravedere fili della corrente da elettricista per l'alimentazione degli ampli....assolutamente troppo piccoli. Quindi, mio consiglio personale... tira giù tutto e ricominciamo da capo .... posti le foto di volta in volta e ti diamo una mano a mettere su tutto.
potrei anche farlo... se non ci fosse un grossissimo problema... nn ho abbastanza money... a meno che nn aspettiamo un mese che inizio a lavorare... allora si che si potrebbe fare tutto... pero' per ora... potrei anche riuscire a dare una sistematina giusto per tenerlo per un po... e piu avanti cambio macchina e impianto dato che sta punto ha 200.000 km...
sto iniziando a mettere mano al pannello...
verrà piu o meno cosi...
[Immagine: 8414052009795.jpg]
[Immagine: 15714052009796.jpg]
  Primo step su Fiat Grande Punto con schema Dj_P4nd4 1 5.904 06-11-2026, 09:46
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 23.650 14-01-2022, 03:56
  Primo impianto di maverix su corsa D Maverix 1.543 416.988 23-12-2020, 16:26
Wink Impiantino su Punto GT Dominic86 38 19.002 27-06-2020, 02:50
  Impianto Audison voce di Pietrox46 Pietrox46 289 82.540 10-10-2019, 09:16
