dave a lavoro,ma ancora...
#31
maxtarget ha scritto:
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">superheavy ha scritto:
grazie forno!e so che giochi molto con il tuo impianto!
oggi ho smanettato un po gli xover della sorgente.
sapete perche prima nn mi soddisfava?
avevo messo il midhigh,midlow(passo alto e basso)entrambi a 50hz[V](nn uccidetemi)[V]
sul midwoofer,+ ho alzato leggermente il gain dell'm100
e adesso lavora piu o meno come mi aveva detto mark[Wink]
risultato?ragazzi mi fa venire i brividi ascoltandolo!da come lavora[:0]ottimo risultato!
alti definiti e caldi con un dettaglio amorevole,mediobassi presenti,caldi,e nn pastoso!
sei un somaro... ma ti perdoniamo.
ero sicuro che avresti raggiunto un ottmi risultato, ora non ti resta che implementare a dovere il sub (e che sub...).
e si!veramente un somaro e me lo merito tutto!
saluti dave
[:0][:0][:0][:0] Praticamente facevi lavorare i wf solo a 50hz!!!!
Beh, sono contento che hai risolto, e che anche un "pivellino" come me può contribuire a risolvere i problemi![Wink][Wink]
p.s. adesso che dici, vuoi ancora cambiare i prf??[}Smile]
[/quote]
no per ora me lo tengo il prf[Big Grin]
per marco,grazie per i complimenti!e sicuro che nn mi fermero!
saluti dave
una cosuccia volevo chiedervi,ma filtrando in attivo,il tw nn va in fumo senza una piccola protezione?
saluti dave
Se filtrato bene ovviamente no [Wink]
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
c'è una volta un crossover passivo come ben sai presenta componenti che trasformano la corrente alternata... devi anche sapere (e lo sai!!! )che tagliando in attivo non hai nessun "impedimento" dall'amplificatore al componente... pensaci bene... un minimo di rischio c'è tagliando in attivo... se per puro caso erroneamente il tuo amplificatore va in clip e genera la famosa e terribile onda quadra (attenti è sempre dietro l'angolo che vi aspetta!!![Big Grin][Big Grin][Big Grin]) per i tuoi tw aimè non c'è scampo...
se il tuo amp va in clip con un sistema passivo riesci per lo meno a salvare il salvabile xkè la maledetta onda quadra non arriva sparata sui tw ma trova il passivo che ha il compito di proteggerli![Smile][Smile][Smile]
che bella storia!![Big Grin][Big Grin][Big Grin]
c'è una volta un crossover passivo come ben sai presenta componenti che trasformano la corrente alternata... devi anche sapere (e lo sai!!! )che tagliando in attivo non hai nessun "impedimento" dall'amplificatore al componente... pensaci bene... un minimo di rischio c'è tagliando in attivo... se per puro caso erroneamente il tuo amplificatore va in clip e genera la famosa e terribile onda quadra (attenti è sempre dietro l'angolo che vi aspetta!!!) per i tuoi tw aimè non c'è scampo...
che bella storia!!
Si, ma comunque sia filtrando in attivo il tweeter se ben filtrato non va in fumo... Poi magari può verificarsi l'onda quadra da te descritta, ma allora se tutti pensano all'onda quadra nessuno filtrerebbe in attivo... [Big Grin]
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
ogni tanto il buon fornetto si fuma la cicoria di casa e gli fa questo effetto, Dave.
che vuoi farci...
se clippa per davvero il finale, vi fumate i tw anche se ci mettere il passivo. l'unica protezione degna di tale nome, sarebbe un ptc in serie al tw.
dal mio istallatore ho sentito di un ragazzo che aveva messo un orion sx a ponte per porta.. l'ha fatto lavorare a 2 ohm cosa che il finale non regge così si è bruciato il passivo e subito dopo il tweeter..
che vuoi farci...
io sono straconvinto che se avessi tagliato in attivo i miei ct263 avrebbero preso fuoco!!! [Big Grin][Big Grin][Big Grin] invece uno si è salvato! [:p][:p]
l'importante è che tu ne sia convinto...
  Inizio lavoro su Golf VII Francesco Gerosa 33 12.139 12-03-2019, 16:38
  Il mio lavoro.. fra77 12 2.799 28-06-2016, 01:05
  Impianto nuovo ma poco soddisfatto, pareri e assist. manuale tamicia 11 6.006 05-07-2015, 09:10
Photo MEI DEI IMPIANTO VINTAGE...MA IN CASA! angelo74 9 6.735 16-08-2013, 22:13
  impianto sq ma che botto elisa95 3 2.567 02-06-2013, 05:30
