• ~ L'impianto di Mark ~ •
#31
va bene, marco, va bene.
io però continuo a grattarmi (mi viene l'orticaria), quando vedo cavi in disordine. non mi piace assolutamente quel Pre della Tec messo in quel modo, non mi piacciono i cavi di alimentazione così disordinati, senza una clip, una fascettina, etc.
domani se ci riesco, faccio le foto di un cablaggio per 5 (cinque...) amplificatori, poi mi dirai se è così complicato sistemare i cavi in modo più ordinato.
Ok, per quanto riguarda i cavi alimentazione ci metto una fascettina, per quanto riguarda il pre della tec, come posso sistemarlo meglio? Il cavo arriva dal lato passegero e poi entra nel baule, come posso fare per fare si che non rimanga così penzolante?
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
qualche clip, qualche fascetta, è lo si sistema come si deve.
Ok, questo fine settimana parto, quando torno sistemo il tutto come si deve... [Big Grin]
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
I cavi invece di facsettarli....prova a creargli una struttura anche in legno rimochettato se vuoi cosi li chiudi definitivamente....anche fascettati secondo me non sono belli....
Dai un occhiata al mio impianto...ho 5 amplificatori installati in bauliera
Ok, dopo le vacanze vedrò di dare una sistemata [Big Grin]
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
E anche per gli amplificatori il meritato riposo [Big Grin][Big Grin][Big Grin]
[Immagine: img3022who.jpg]
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
un altro "Abolizzato", nel forum. un giorno dovremo organizzare un bel raduno di "Abolisti"...
Si, un bel raduno di "Abolisti" ci vorrebbe proprio[Big Grin][Big Grin][Big Grin] Comunque ho dovuto smontare gli amplificatori perchè devo partire per le vacanze e mi serve l'intero bagagliaio a disposizione, quindi ho dovuto togliere anche la cassa con il sub... Ora praticamente il bagagliaio è completamente vuoto [Big Grin]
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
se lo fate vicino alla liguria, forse faccio 1 salto anke io![Big Grin]
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 2 753 25-08-2026, 07:17
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.041 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.659 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.734 01-12-2025, 22:05
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.474 07-02-2022, 20:35
