°*°*°* L'IMPIANTO DI TUNIZ °*°*°*
#81
Che batteria hai? Se non è già di quelle serie e se è da cambiare è sicuramente lei il problema! Una batteria seria fa miracoli! Basta sentire che scossa da al motorino d'avviamento [Big Grin]
Facci sapere come procede per i tagli!
la batteria è di serie e da cambiare...
poi c'è anche un particolare..parto dalla batteria con un 16mm arrivo al fusibile(20cm) e parto con il 50mm.. può essere che mi fa resistenza quel tratto?
eccovi un pò di foto dell'insonorizzazione solo buty.. poi metto la brax..
[Immagine: 2009721182142_interno%20sportello%20inso.jpg]
187,69 KB
[Immagine: 200972118225_lamiera%20interna%20inso.jpg]
212,83 KB
[Immagine: 2009721182235_lamiera%20interna-esterno%202%20inso.jpg]
207,1 KB
[Immagine: 2009721182253_lamiera%20interna-esterno%20inso.jpg]
203,4 KB
[Immagine: 2009721182323_sportello%20inso.jpg]
261,82 KB
[Immagine: 200972118241_sportello%20interno%202%20inso.jpg]
465,28 KB
e ora del passaggio cavi..
[Immagine: 2009721183129_cavo%200awg%20batteria.jpg]
242,06 KB
[Immagine: 2009721183157_passaggio%20cavi%20segnale-potenza%202.jpg]
207,5 KB
[Immagine: 2009721183245_passaggio%20cavi%20segnale-potenza.jpg]
268,27 KB
[Immagine: 2009721183324_guaina%20antitaglio%20dx.jpg]
198,41 KB
[Immagine: 2009721183357_guaina%20antitaglio%20dx2.jpg]
208,8 KB
[Immagine: 2009721183422_guaina%20antitaglio%20sx.jpg]
170,28 KB
Montanti.. non li ho fatti io..ma un utente del forum che è sparito da un pò causa troppo lavoro!
[Immagine: 200972118405_montante%20dx.jpg]
139,69 KB
[Immagine: 2009721184025_montante%20sx.jpg]
127,96 KB
[Immagine: 2009721184044_montante%20sx%202.jpg]
118,72 KB
io con l'art 600.2[Big Grin]
e l'attuale equipe di ampli con il vecchio accrocco sotto il doppio fondo!..
ora sta anche peggio!!
[Immagine: 200972118453_io...jpg]
130,5 KB
[Immagine: 2009721184522_accrocco%20vecchio.jpg]
124,36 KB
niente da dire?
Il buty sembra messo bene poi sei uno dei fortunelli ad avere quel tipo di portiera ''col tappo'' quindi ci starai poco ad aprire e mettere la brax!
quegli ampli si meritano una batteria di tutt'altro rango! [Wink]
e poi il filo da batteria a portafusibile [V] [V] ma dai.. influisce si (più sulla sicurezza-tendenza a scaldarsi penso) ma è da cambiare subito!!
ah e i montanti fighi [8D] molto fighi!!
e lo so.. ma il mio collega non ci ha pensatoio stavo facendo un'altra cosa e lui ha attaccato così con il cavo che c'era prima...
Finalmente l'impianto prende forma caro marco!
Cambia lo spezzone di cavo che non c'entra nulla, poi sui woofer sai già come la penso [Big Grin]
Fai un po' di ordine con tutti quei cavi nel baule e buona taratura!
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.115 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 8 2.812 16-03-2026, 13:22
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 23.237 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 29.608 30-12-2021, 08:14
Wink Nuovo impianto Golf 7.5 gabrus68 1 1.556 04-10-2021, 16:43
