SoundQuality Graph^design NUOVE FOTO
Ciao questo è il mio impianto. Essendo il primo accetto critiche di ogni genere per poterlo migliorare
Schema impianto segnale
[Immagine: 2009921215244_segnale640480.jpg]
78,64 KB
Schema impianto elettrico
[Immagine: 200992121538_alimentazione640480.jpg]
68,09 KB
foto dell'impianto?sembra decisamente buono,poi i scanspeak sarei curioso di sentirli..
Diciamo che nella modestia nel descriverli posso dire che suonano discretamente bene, poi dipende da come si trattano.
Per le foto ne ho solo quelle in fase di lavorazione e siccome ne sono quasi dovrei selezionarne alcune prima di mettere in mostra la nudità del progetto, qualcuno si potrebbe scandalizzare Smile
eccone una per esempio.
[Immagine: 200992214317_Vista%20sx.jpg]
93,39 KB
PROVATE AD INDOVINARE A COSA SERVONO I PUNTELLI IN ALLUMINIO!!!
i componenti mi piacciono,poi come diceva tuniz sarei curioso
di vedere altre foto!! non farci aspettare troppo e dacci
anche impressioni sull'ascolto [Big Grin]
ma ho notato ora che hai un sub avanti e uno dietro..
non ti conveniva fare un top front e basta? come li hai tagliati?
Il sub avanti è tagliato: 20Hz a 12dB/oct e 56Hz a 12dB
Il sub dietro messo in fase con la clio da una mano sulle ultrabasse frequenze dando una spinta sui 30Hz ed è tagliato a 20Hz a 12 e 40Hz a 24 il sub posteriore xò essendo un progettino in inversione si fase la misurazione non richiedeva ritardi ma bensì la messa in fase stessa.
Ecco un'altra foto:
[Immagine: 2009922113735_Montaggio.jpg]
94,67 KB
che fai ci dai le foto a rate?[Wink][Big Grin]
Come ho detto prima devo selezionare le foto non posso mettere delle foto che nn si vedono oppure con formato fotografico. Ne seleziono mano mano e mano mano le metto nel sito.
FUSIBILIERA POSTERIORE DESTRA
[Immagine: 200992211479_Bordo%20cromato.jpg]
94,68 KB
il cofano un questa foto è ancora da completare.
[Immagine: 2009922122727_DSCN2386.jpg]
95,74 KB
dai metti qualche fotina in piu' Smile
  PRIMO IMPIANTO ALTA EFFICENZA - AGGIUNTE FOTO SUB E ...... PARABREZZA ..... mikycommodo 58 28.078 19-05-2013, 03:46
  Alcune foto del mio impiantino... THETEK 2 2.554 18-01-2013, 05:28
  Civic99 by Graph DECEDUTA il 13 settembre 2011 Graph83 14 6.159 15-09-2011, 21:52
  Foto Impianto Corsa Sport DjEvo86 35 10.530 24-06-2010, 07:40
  impianto...senza foto.. ste75 6 3.022 07-05-2010, 01:14
