• ~ L'impianto di Mark ~ •
#51
Come suona questo sub della coral?
Io ho il sub in cassa chiusa da 47 litri, con bugnato, con accordo a circa 60 Hz e devo dire che sono molto soddisfatto del risultato... Per la musica che ascolto (house, dance, techno) il sub con questo tipo di accordo se la cava molto bene... In generale comunque mi è parso un buon sub, considerando anche il rapporto qualità/prezzo, bassi precisi e puliti, sempre ben controllati, anche per merito dello Steg K2/01, che è veramente un buonissimo amplificatore... Alzando il volume poi il sub da anche un buon impatto e si fa sentire...
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
ciao Mark, praticamente hai lo stesso fronte di un mio amico con alfa147, anche lui è molto soddisfatto del risultato, a parte qualche rogna per via di disturbi sui cablaggi.
buona musica!
buona musica!
Si, la combinazione synthesis - tempo 6 è ottima [Big Grin]
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
Batteria Fam 80 Supernova appena arrivata... Oggi pomeriggio la monto... [Big Grin]
[Immagine: img3840b.jpg]
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
Mark ha scritto:
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">ciao Mark, praticamente hai lo stesso fronte di un mio amico con alfa147, anche lui è molto soddisfatto del risultato, a parte qualche rogna per via di disturbi sui cablaggi.
buona musica!</span></td></tr></table></div align="center" id="quote2">
se fossi io venderei lo steg e prenderei un'altro abola,magari un limited per il fronte anteriore e quello che gia hai lo metterei nel sub[Big Grin]
poi a mio parere fatti un doppiofondo dove posizionare gli ampli e magari con un coperchio di plexiglass così che li riesci a vedere,ma non su per lo schienale[V]
How much il danno?[8D]
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
Lo steg fa bene il suo lavoro, per il momento va bene così... Il doppiofondo non lo posso fare, poichè ho la bombola del gas...
How much il danno?
Che danno scusa??? [Big Grin][Big Grin][Big Grin]
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
ma dai.... cambiare la batteria originale... che serve???.... ma lasciavi quella!!! [:246][:246][:246]
uahhahahahahahaha[:81][:81][:81]
Io non l'ho mai detto... [Big Grin][Big Grin][Big Grin] Comunque la batteria non era originale, era una weber 70 A/h 600 CCA, ma era una ciofega...
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 2 754 25-08-2026, 07:17
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.042 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.659 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.735 01-12-2025, 22:05
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.483 07-02-2022, 20:35
