Impianto 2vie+sub su lancia Y
Ed eccomi quà dopo tanto tempo a presentare il mio impianto [8D]
i componenti sono rispettivamente:
Autoradio: JVC KD-SH1000
FA: coral mk165 (in predisposizione)
Sub: hertz hx300 v-cone
Amp FA: Audison Vr209evo
Amp Sub:Steg 220.2
Batteria: fam 80 supernova
Ed iniziamo con le foto del lavoro!
Si parte dal cofano:
[Immagine: 2009112712156_28082009268.jpg]
73,54 KB
Si arrva nell'abitacolo:
[Immagine: 20091127121552_28082009270.jpg]
50,87 KB
e finalmente al distributore (quà ancora dovevo fissarlo):
[Immagine: 20091127121628_28082009271.jpg]
71,94 KB
Montaggio pannello moquettato per gli amplificatori:
[Immagine: 20091127121746_28082009269.jpg]
73,44 KB
Prova dimensioni cassa sub!:
[Immagine: 20091127121833_29082009272.jpg]
53,74 KB
Amplificatori e sub montati e collegati!:
[Immagine: 20091127121858_02092009273.jpg]
55,74 KB
spero vi piaccia [Wink] ! e comunque se avete consigli da darmi fatevi sentire! che son sempre disposto a ragionare su nuove migliorie! [8)][Smile]
nel baule bisognerebbe mettere un po in ordine tutti quei cavi, e anche nella parte del motore bisognerebbe mettere della calza antitaglio.
i cavi nella foto sembrano disordinati....poi nella realtà li ho messi meglio.....per quanto la calza invece è vero dovrei metterla...anche se ho pensato che data la grandezza del cavo non ne avesse un gran bisogno..
é sempre meglio mettergliela e poi magari al termine la chiudi con della guaina termorestringente...
quoto per la termorestringente!cmq vai avanti cosi conpaesano[Wink]
saluti dave
inserisci poi foto se effettui modifiche,cosi proseguiamo con i consigli se ti interessa...
ok ok se faccio altri lavori ve li farò sapere! [Big Grin] in futuro pensavo di abbinare ai tw dei monza una coppia di cm161 e un altro ampli (x i cm) e tagliare in attivo dalla sorgente..solo che non sò se la fam poi ce l fà a dar da mangiare a tutti [Smile]
io coprirei gli ampli con un pannellino misto legno/plexyglass x rendere tutto+ armonioso e particolare e coprirei la parte inferiore dove c'è il distributore di corrente, con 1 ulteriore pannellino ke funga da "coperchio". tutto cio' al fine di rendere +piacevole alla vista l'intero bagagliaio e coprire tutti i cavi Wink
x il resto ottimo lavoro Wink
è un ottima idea mdb....per quando riguarda il coprire il distributore ci sto pensando anche io dà un pò...mentre per coprire il sopra (specialmente per evitare la vista dei cavi...) non son ancora riuscito a ideare (ne trovare in giro) un metodo appropriato....
ovviamente io le ho viste in anteprima!!![Big Grin] ora aspettiamo il video con il telecomando che balla sulla cappotta[Wink]
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 2 754 25-08-2026, 07:17
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.042 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.659 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.735 01-12-2025, 22:05
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.483 07-02-2022, 20:35
