Anno nuovo, Impianto nuovo..
Ciao raga!! ritorno nel sito!!
cmq, vi elenco in ke situazione mi trovo..
Fronte anteriore: kit 2 vie separato Coral (tdk forse nn ricordo)da 13 ((woofer,tweeter,crossover))woofer(200 watt max,100 watt rms)
Amplificatore: Ho montato un Sony xplod a 4 canali dovrebbe essere 4x50...
Avrei da parte anche Un Tec the voice made in england . anch'esso rms 4 x 50.
Sub: Ho una cassa chiusa. da 20.della Audiosystem 200watt rns e 400 max.
Che ne dite?
tdk è gruppo coral ma è target...
non sono male..ma sono cmq limitate...soprattutto i tweeter....
l'ampli sony direi lascialo perdere...se hai il tec precision a mio parere come qualità ci sarà un abisso.....molto meglio il tec...
per iniziare ad avere un miglioramento prendi un ampli dedicato al sub (magari rimanendo in audiosystem un f2 130 o per un evetuale cambio sub un f2 190) ed usa il 4 canali tec per biamplificare le tdk
taglia alto il sub da 20 perchè dubito che dei midwoofer da 130mm scendano molto...cosi' limiti il buco fra sub e midwoofer...
mi raccomando non essere tirchio sui cablaggi ed usa cavi di potenza e rca di qualità Wink
ma che sorgente hai?
dimenticavo...bellina la tua 106 ^^
certamente non passa inosservata eheheh
Cm sorgente ho un Alpine 9812 mi sembra..(nn mi ricordo mai un,,,,Smile) cmq 60x4.
raga io li mettere tutte e due gli amplificatori. ma ci ho già provato..la batteria mi muore...in una giornata.
cm posso fare?
Ora cm ora faccio lavorare molto gli ALTI nei woofer e cm basso il subbino a bomba..
i cross li ho impostati su frequenze basse..?!?
ma le tdk le filtri in attivo o hai fatto tu i passivi?
cm posso fare?
semplice: non suonare per ore e ore a macchian spenta...
accendila e anche con una batteria originale non avrai problemi con un semplice amplificatore Wink
cmq metti il tec (biamplifica il fronte) e venditi il sony...poi metti un conguaglio di tipo 50€ e prendi un ampli dedicato al sub Wink
ma il sub lo spingi con 2 canali del sony per caso? perche staresti sfruttando 1/3 del sub...
Ora cm ora..montato ho:
Il sony 4 canali(50x4 ,che amplifica il kit due vie della coral(100 rms a cassa). e pure il sub delll'audiosystem da 200 rms/400 max
Un disastro..lo sò..
ho provato a montare il tec al posto del sony cn lo stesso lavoro..ma nn rende tanto in potenza cm il sony..in qualità però è migliore..anch'esso è un 50x4..
allora fai una bella cosa...
venditi sia il sony sia il tec e prendi usato un amplificatore decente...anche 2 canali senza biamplificare se non ti va...cosi' non prendi cross elettronici o cross nuovi per biamplificare...
dal sony ricaverai penso una 50-60 € e lo stesso dal tec...
quindi diciamo che hai 100-110€ per un nuovo ampli...
usato cerca un audison lrx 2.150 e sentirai un abisso di differenza...anche se andranno in crisi le casse se esageri col gain...io ti direi di cambiarle e di prenderle con dei midwoofer da 165...almeno un po di basso ce l'hai...
per il sub spendi altri 130€ almeno...e prendi un f2 130 usato...o anche dell'altro...uno steg 120.2 con 120€ lo prendi e va anche molto bene...
ma cura i cablaggi Wink
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 2 753 25-08-2026, 07:17
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.042 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.659 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.734 01-12-2025, 22:05
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.482 07-02-2022, 20:35
