quanti ohm è una resistenza?
come faccio a capire da quanto è una resistenza? Ci sono delle strisce su ogni resitenza e so(???) che ad ogni linea corrisponde una cifra: prima cifra, seconda cifra, moltiplicatore e tolleranza (che non so ke è). Giusto? ho una tabella di valori ad esempio rosso (prima cifra 3) rosso (seconda cifra 3) rosso (moltiplicatore x100). Però il problema, sempre ke fino ad ora non ho detto ca***te, è che non riesco a capire qual è il verso da cui cominciare a contare le righe o è uguale? risp grazie
http://www.mariohifi.it/calc_file/resist...stenze.htm
ti metto anche questo link
http://www.electronicprestige.it/codicea.htm
oppure ti compri un tester così saprai il valore esatto, date le tolleranze.
il tester come lo devo impostare? ci sono diversi valori e poi è indifferente mettere il piu del tester su una parte della resistenza o sull'altra? grazie a tutti [Smile]
è indifferente.
in merito al valore ohmico, se non hai assolutamente idea di quanto possa essere la R che devi misurare, inizia con il valore più basso, e via via a salire finchè il multimetro ti indicherà il valore.
ok fatto, ora che ho capito, vorrei sapere una cosa un pò complicata che mi serve per una specie di esperimento per scuola. Se io collego in serie una resistenza con un motorino elettrico, il motorino elettrico andrà meno veloce? vabbè comunque apro un nuovo topic perchè sennò vado OT qui. Grazie a tutti per la collaborazione. [Smile]
ovviamente sì.
certo!!cmq una volta che impari i colori delle resistenze e il loro valore il gioco è fatto
  forumer ROMANI.. mi serve una mano per amico di Anagnina. maxtarget 108 40.806 04-08-2015, 17:20
Wink Una installazione veloce ed economica Dago 7 2.874 25-02-2014, 05:48
  Delucidazioni sugli ohm margna91 24 12.728 27-10-2013, 03:32
  LEGGETE TUTTI. IMPORTANTISSIMO. DIAMO UNA MANO, SE POSSIAMO. maxtarget 58 43.781 26-07-2013, 18:09
  Datemi una mano :) cesco v91 0 1.706 29-04-2013, 01:30
