impiantino sulla mia 6oo (una cosa per iniziare..)
ciao ragazzi, ho appena ultimato l' impiantino sulla mia 600.
è una cosa tranquilla (ancora da perfezionare) giusto per ascoltare un po di musica ad alto volume, ma senza fare nessuna gara ecc...
allora i componenti sono:
batteria maggiorata: da 45 a 60ampere di una alfa 156 2.4jtd
sorgente: alpine CDE-102RI con cavo full speed per ipod
fronte anteriore: (alloggi originali) coral CW100
fronte anteriore: (tasche portiere) sto decidendo il da farsi
divanetto posteriore: (ricavati alloggi nei pannelli) alpine SPG-13C2
cappelliera/pianale: kit 3 vie coral composto da 2 SL86, 2 CW100, 2CW261, 2 NTL30.
il kit tre vie è amplificato da un ampli unicars (non conosco il modello però)
tutti i componenti coral sono stati recuperati dall' impianto che aveva mio fratello 10 anni fa nella uno turbo, le casse alpine dall' impianto che avevo fatto nello scooter, quindi vista la sola spesa della sorgente e dei cablaggi sono molto soddisfatto.
per quanto riguarda il fronte anteriore sto pensando di realizzare l' alloggio per un 16, probabilmente coral. solo che non so che cosa montare e sopratutto con cosa amplificarlo.
http://www.youtube.com/watch?v=XjyBl95p1Tw [Immagine: 12022010167.jpg]
[Immagine: 12022010168.jpg]
[Immagine: 12022010169.jpg]
[Immagine: 14022010171.jpg]
[Immagine: 14022010173k.jpg]
[Immagine: 14022010175.jpg]
[Immagine: 14022010176k.jpg]
[Immagine: 16022010177.jpg]
[Immagine: 17022010193.jpg]
[Immagine: 17022010194.jpg]
[Immagine: dsc01102o.jpg]
[Immagine: dsc01103qm.jpg]
[Immagine: dsc01105s.jpg]
Ciao.. per il fronte , visto che vuoi Coral, ti proporrei l'accoppiata mono marca, Coral, MidWoofer PRX 165, Tweeter PRX 28, Crossover PRN 20, e amplificatore Coral XTA 215.
si, vorrei fare tutto monomarca, infatti appena posso pensavo di elinare le alpine coassiali da 13 e mettere delle coral coassiali da 13, visto che ho già fatto il buco e mettere una cassa più grossa è impossibile visto che dietro ho il telaio.
per quanto riguarda le portiere, non volevo esagerare, volevo mettere qualcosa all' incirca potente quanto il kit 3 vie (ma non so nemmeno da quanti w sono le casse e l' ampli)
diciamo che nei progetti c'è: sostituire l' ampli post unicars con un coral di adeguata potenza
mettere un piccolo sub
e fare il kit sulle porte.
all' incirca indicativamente sul kit a 3 vie quanti W ho???
così mi regolo bene per le porte.
guardando il catalogo coral...
allora per il kit 2 vie anteriore e sub posteriore:
ampli: xta408 di cui 2 canali per il fronte ant. e 2 a ponte per il sub
sub: hdb 10
kit 2 vie: mk165
mentre come ampli per il kit 3 vie a pianale:
ampli: xta 215
al posto delle alpine le dlc130
così dovrebbe essere abbastanza equilibrato penso
Marco volevo solo farti notare che il cavo di alimentazione dalla foto mi pare sotto dimensionato qualora vorrai fare un upgrade.
quando farò gli upgrades visto che ci sono passo un 50mmq fino al baule e poi vado di distributore di corrente. il problema è un altro.... mi basta una batteria (è 60 ampere e 540 di spunto se ricordo bene)per alimentare i due ampli che ho citato sopra?
xta408 e xta215 e poi potrei avere problemi con l' alternatore?
A ogni pompata di sub van giù le luci di sicuro, per l'alternatore non so. Solitamente è brutto vizio dei costruttori europei di dare tolleranze molto basse ai componenti per risparmiare 2 lire.
visto che non sopporto l' idea di avere la macchina che a ogni colpo di basso mi scenda la tensione, che soluzioni ci sono?
il vano batteria lo ho già modificato e adesso se ricordo bene monto una bat con le seguenti dimensioni: 18x28x19
Batteria, il condensatore non serve a una mazza in questo caso. Se gli altri del forum sono contrari al supercap io lo sono ancora di più. Per me rimane sempre e comunque una bomba nel baule. Se fai un giro nel mercatino ci sono alcuni installatori che vendono batterie di varie marche.
ho visto il video e mi sembra che la musica che ascolti sia fra il dance e techno...o sbaglio???
magari non ti fissare su coral ma chiedi consiglio per qualcosa di più vicino al tuo genere musicale...
il le mk165 le ho avute e sinceramente non mi sembrano indicatissime per il tuo genere musicale...
metti un buon 2 vie all'anteriore amplificato da un ampli qualitativo + un sub '10 oppure '12 in cassa chiusa (prende poco spazio e hai un basso secco e veloce come seve per il genere musicale delle canzoni del video che hai postato)
la batteria ti direi cambiala per alimentare bene l'impianto e il cavo + pure...ma se hai detto che passi un 50mmq...penso che non avrai problemi per un bel po.....a meno che non vuoi farti un impianto esagerato...
il condensatore cmq non so che abbiano molti in contrario...ma io lo trovo utile...
da quando l'ho messo non mi clippa più nulla...ne luci ne nulla....
però se mi dite quali sono i pericoli che incorro nel tenerlo montato in macchina mi fate un grosso piacere......ho anche il metano nel bagagliaio e non vorrei correre rischi........
  Mi presento e vi presento la mia Puntina! tat1 8 3.099 26-05-2021, 06:38
  La gabbia dei matti una nuova realtà pezz886 2 3.419 26-05-2021, 06:20
  vorrei fare un impianto sulla bravo 1,6 dynamic albyfreak 2 1.471 26-05-2021, 05:46
  Impianto Sulla Mia C2 Vtr!! compaee 10 4.063 25-05-2021, 21:57
  la mia opel johnnydisco 116 45.808 25-05-2021, 20:54
