Primo passi.....appena finito il nuovo impianto
Salve a tutti e' un po di tempo che seguo questo forum e ho imparato un po di cose sul car audio.
Finalmente oggi ho completato il mio primo impianto spero di essere stato il piu pulito possibile nell'istallazione dei componenti.
Come sorgente ho adoperato un kenwood kvt-627dvd
[Immagine: 2010429151110_1.JPG]
165,99 KB
per le casse ho adoperato purtroppo delle soni 2 vie che gia avevo so gia che non e'il massimo e provvedero' a sostituire al piu presto...
mentre come amplificatore 4 canale ho istallato un infinity 475-a:
75 watts RMS x 4 channel at 4 ohms and #8804; 1% THD + N 180 watts RMS x 2 channel at 4 ohms, 14.4V supply and #8804; 1% THD + N
[Immagine: 2010429151413_3.JPG]
161,02 KB
un amplificatore mono zapco sp1000.1
• Amplificatore Monofonico ad Alta Corrente in Classe D
• Stabile a 1#937; ed a 2#937; in configurazione 2 amplificatori ponticellati (Linked)
• Switch Master (amplificatore principale) o Slave (amplificatore in parallelo)
• Tensione di alimentazione da 10V a 18V
• Potenza RMS (2#937; Link/Dual Mono): 1800 Wx1
• Potenza RMS (1#937;, Mono): 1000 Wx1
• Potenza RMS (2#937;, Mono): 600 Wx1
• Potenza RMS (4#937;, Mono): 250 Wx1
• Frequency Crossover (LP): 30 Hz ~ 250 Hz
• Dimensioni (mm): 275 x 171 x 57
[Immagine: 2010429151815_5.JPG]
177,18 KB
cavi rca della earthquake con connettori in oro
condensatore della audiolink 1.5 f
e 4 ventole di raffreddamento
e sub della JBL GTO 1204BP
Power Handling, RMS 300 Watts
Power Handling, Peak 1200 Watts
Sensitivity (2.83V @ 1m) 93dB
Frequency Response 30Hz - 150Hz
Impedance 4 Ohms
[Immagine: 2010429152218_10.JPG]
198,45 KB
praticamente e tutto spero di aver fatto tutto bene....
[Immagine: 2010429152413_4.JPG]
174,78 KB
Ditemi la vostra opinione
Un saluto a tutto il forum di professionisti del suono
Carino tutto ordinato e ben disposto [Wink]
p.s. di che parte di salerno sei?
bravp bel lavoro
grazie per i complimenti spero di fare di meglio con il prossimo impianto nella nuova macchina
comunque vi tengo aggiornati anke nelle eventuali modifiche di questo
per garamant sono di scafati tu????
io sono di angri [Big Grin] siamo vicinissimi
dopo lunghe prove ho costatato che il mono della zapco sp 1000.1 e' un ottimo compromesso tra qualita' e potenza....
suona da paura non oso immaginare cosa puo fare l' sp 2000
si si garamant siamo molto vicini
e non hai idea di cosa sa fare il 5000.1
CIAO sono pippo ,bel lavoro pulito e ordinato come piace a me volovo chiederti una cosa come va il jbl ? guarda la mia pagina impianto ford focus pippo perche volevo provarli anche io
[:0]
ciao,bell'impianto,soprattutto molto ordinato e pulito...cosa non facile da fare [Big Grin]..almeno per mè..[V]
Ma ti si è un pò ammosciata la moquette?.[Big Grin]
Ciao e un saluto...[Wink]
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.111 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 8 2.808 16-03-2026, 13:22
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 23.204 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 29.527 30-12-2021, 08:14
Wink Nuovo impianto Golf 7.5 gabrus68 1 1.552 04-10-2021, 16:43
