L'alfa di nico156
#81
guarda qui un altro esempio.. non da ragione ne a me ne a te.. 85x210 mm e penso che la fonte sia auterevole..
dai provo a dargli qualche centimetro in più!
http://www.professionistidelsuono.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=10022&whichpage=1
la regola del tubo reflex è la relazione tra la superficie del tubo (quella che viene lambita dall'aria) e il volume del tubo reflex. se aumenti il volume del condotto devi aumentare anche la superficie.
comunque non vorrei essere quello che mette in testa strane idee[Big Grin], se senti che il sub va bene lascialo cosi però secondo me potrebbe andare meglio [|)] penso che ora sia accordato sopra i 60hz.
ti ho chiesto di piu su morel perche ne sto installando due come subwoofer e sto costruendo le casse.
sto testando qualche gioiellino [:p]
[Immagine: 201071153939_IMG_0082.jpg]
175,58 KB
li ho provati in biamp sul fronte.
1) 200.2 sugli mt-23 e h/k ca240 sugli sq6
accendo taro un attimo i volumi e.. [:0] che suono [Big Grin]
il 200.2 ha tanto dettaglio (chitarra acustica, onde del mare) un po' aspro all'inizio ma è bastato togliere qualche dB dalla sorgente (sull'ampli i gain erano già a zero [8D])
il ''piccolo'' ca240 si fa notare per la dinamica e per una media molto piacevole [Smile] come faccia a far tremare il fondo della 156 non me lo spiego [:0]
forse è per via dell'alta sensibilità d'ingresso che tira ste botte secche ai woofer?
Questa configurazione mi è piaciuta molto lo confesso.. dettaglio in alto, corpo in basso e dinamica e grande spaziosità dell'insieme.
2) ca240 sugli mt-23 e 200.2 sugli sq6
in alto è andato via un po' di dettaglio e spaziosità, sembra un po' soffocato insomma.. alzo il gain del h/k e va meglio ma insomma mi aspettavo di più..
in basso si sentono i 100 w dell'audio art, suono equilibrato ma non esuberante come il ca..
queste le mie prime impressioni!
oggi dovrei riuscire ad avere i crox passivi per il fronte e provare un ampli per volta a fronte intero [8)]
Fammi sapere come va l'audio art a fronte intero........
messi i crox e provati a fronte intero!
L'audio art è molto equilibrato suona proprio bene e forte.
Il ca240 va meglio decisamente in biamp anche se rimane un ampli molto bensuonante, diciamo che gli mancano un po' di watt..
OT: l'audio art è in vendita, ti do la precedenza visto che avevi già dimostrato il tuo interesse.
Senti un pò, e messi a confronto con a/d/s sulla medioalta?? [|)]
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
bravo nico!prova prova che scoprirai cose molto interessanti!
sopratutto su dei finale meno blasonati[Big Grin]
saluti dave
Questo mese mi sto dando all'ascolto eheheh.. [Big Grin]
Mark quel 200.2 sui morel mi ha colpito non poco.. favoloso.. tanto che sto veramente pensando di biamplificare con due audioart [:p]
a confronto con l'ads l'ho trovato più arioso più vivo non saprei come altro modo descriverlo.. l'ads è veramente di una precisione definizione pazzesca mentre l'audio art ne ha un pelo di meno a favore di un po' di calore in più..
ora devo vedere se ci entra un 200.2 più un 70.2 nel doppiofondo [Sad] avrei trovato la coppia bianco-bianco eheh (e qua nel forum c'è chi mi capisce cosa ne verrebbe fuori).
oppure un 240.4 che fa 60x4 se lo trovo..
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 23.189 14-01-2022, 03:56
  Primo impianto di maverix su corsa D Maverix 1.543 402.759 23-12-2020, 16:26
  Impianto Audison voce di Pietrox46 Pietrox46 289 80.571 10-10-2019, 09:16
  impianto 2 vie alfa romeo GTV LordGTV 14 6.011 15-05-2019, 06:19
  Impianto per la mia Alfa 156 RsX 24 9.264 13-05-2019, 17:21
