INSTALLAZIONE VINTAGE
le altre foto.
tasche in costruzione:
[Immagine: 20108322291_DSC09921.JPG]
161,31 KB
[Immagine: 201083223027_DSC09922.JPG]
162,24 KB
[Immagine: 201083223325_DSC09932.JPG]
147,9 KB
[Immagine: 201083223448_DSC09933.JPG]
174,33 KB
particolare del disgiuntore nautico.
posizione 0: alimentazione di TUTTO l'impianto (sorgente ed elettroniche comprese) esclusa;
posizione 1: precarica a mezzo lampadina da 5W dei tre condensatori del sistema;
posizione 2: alimentazione in regime di normale utilizzo.
[Immagine: 201083223814_DSC09936.JPG]
175,41 KB
cablaggio condensatore Nippon Chemicon per le elettroniche anteriori, e relativa fusibiliera AGU:
[Immagine: 201083224114_DSC09875.JPG]
176,64 KB
[Immagine: 201083224254_DSC09877.JPG]
183,16 KB
prova di funzionamento dell'Aux della Naka, al quale è collegato tramite presa Jack un riproduttore professionale Fostex sul quale vi sono riversamenti di master analogici di grandissima qualità:
[Immagine: 201083224711_DSC09939.JPG]
166,68 KB
[Immagine: 201083224842_DSC09940.JPG]
175,54 KB
cella della medioalta:
[Immagine: 201083225042_DSC09946.JPG]
114,38 KB
baule completato. molto "anonimo, come da espressa volontà del cliente. un vero peccato, nascondere tutto quel ben di dio:
[Immagine: 201083225242_DSC09949.JPG]
130,84 KB
[Immagine: 201083225423_DSC09950.JPG]
147,61 KB
in corso d'opera sono stati eliminati i tw sony, sostituiti con dcegli ET20 Hertz (straordinari, come supertw di dimensioni contenute) e gli esb da 8" a favore di una coppia di nuovi (ma sempre vintage..) RCF da 4ohm.
se avete domande e/o curiosità, chiedete pure.
ciao
Max
inutile farti i soliti complimenti perchè già sai come la penso[Wink] però mi incuriosisce la realizzazione dello "stampo" su cui poi sei andato a realizzare la tasca e la copertura del parametrico.
ciao Fla.
riguardo il parametrico, molto semplicemente ho dapprima realizzato il pannello frontale, con la fresatura della faccia che lascia scoperti i comanti e i V-meter; dopodichè ho costruito il telaio dei laterali con listelli di multistrato, lasciando i necessari incavi per i passaggi dei cavi pre e alimentazione. tirato il panno, resinato, impellato.
[Immagine: 20108403955_DSC09867.JPG]
154,17 KB
[Immagine: 20108404026_DSC09920.JPG]
139,2 KB
per le tasche, nulla di più semplice.
ho dapprima eliminato le vecchie in legno, completamente storte e fessurate; ho poi riallineato i pannelli originali (completamente deformati) in cartone pressato, tramite una cornice di viti parker; dopodichè resinati con due strati di mat. infine, applicazione di dima da 20cm, stesura del fliss, resinata e impellatura finale.
in effetti il concetto è semplice ma come al solito è la maestria nel farlo e i dettagli che fanno la differenza[Wink] grazie della delucidazione. Ma la sezione sub non è stata prevista ?
c'è a bordo un meraviglioso morel Ultimo12.
pilotato naturalmente dal Ref. 1000S
bel lavoro! L'alloggiamento per il parametrico è stupendo confermo!!
ah vero...scorrendo l'ho saltato[Big Grin]...belissimo. ed è eccezionale come in un bagagliaio così piccolo si riesca a far stare tutto lasciando anche libero dello spazio. Mi lascia sempre stupefatto l'ingegno di voi professionisti del settore....molto di più, a volte, dei componenti installati.
ma cosè il parametrico?
Lavoro ineccepibile, come al solito...
vedo che le naka resistono ancora, non come la mia che mi ha lasciato ( purtroppo) dopo pochi mesi....
Ciao
ci si abiuta a ragionare "in funzione di".
se avessimo carta bianca, si farebbe molto di più, credimi.
ma 4 clienti su 5 pretendono di mantenere spazi utilizzabili in baule, invisibilità del sistema, reversibilità asll'originale dell'auto nel complesso. questo ti obbliga a tendere al minimalismo, e a ragionare in millimetri, recuperaando spazi in posti impensabili, mantenendo al contempo sicurezza installativa e ventilazione (se necessario).
  Golf GTI MK2 migliorare impianto vintage Cristesi 44 13.012 13-05-2020, 01:15
  Consigli su impianto......componenti e installazione madfabio 6 3.163 07-12-2017, 19:51
  Vintage Albo 5 2.568 30-04-2015, 23:16
Photo MEI DEI IMPIANTO VINTAGE...MA IN CASA! angelo74 9 6.621 16-08-2013, 22:13
  Installazione kit Peerless Resolution 6" Site 1 2.091 12-04-2008, 02:37
