iniziamo con l'impianto di ciccio!
#51
Visto che il Forno non cè rispondo io (Ciccio). Il legno è legno lamellare di pioppo! Speriamo suoni bene![Smile]
Adesso sto lavorando sui montanti per alloggiare i tweeter.
Presto nuove foto!
Lavori in corso!!![Big Grin]
io avrei ndetto guardando la parte di legno scura che fosse tawari o okoumè ma la parte sotto, molto piu chiara ha le venature del pioppo ed è leggero come una piuma in confronto a mdf e multistrato e molle come il burro
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
ottimo legno.
ma due setti di rinforzo all'interno delle spigolature, glieli avete fatti?
Ciao Max, no non ho rinfonzato all'interno delle spigolature.
Come potrei intervenire?
Adesso sono così:
[Immagine: 2010810105735_SNC00195.jpg]
22,33 KB
[Immagine: 2010810105753_SNC00196.jpg]
19,08 KB
O metti un cubetto di legno nell'angolo da avvitare internamente dai 3 lati sui quali tocca, oppure puoi intervenire sia dall'interno che dall'esterno con inserti di acciaio o alluminio gia' forati. Se ne trovano di tutte le misure.
Forse mettendoli all'esterno ti viene piu' facile trovarli. Li metti sugli spigoli come i diffusori per uso esterno e nel settore Pro
taglia del listelli da 3x3cm, della lunghezza necessaria a ogni singola giuntura, e li incolli. per garantire un sostanzioso, e non solo appoggiato, incastra un listellone tra una faccia e l'altra in modo da tenere ben pressato ogni singolo listello che incollerai. NON mettere viti sui listelli. solo vinilica e pressare bene.
io avevo pensato ad un trattamento brax visto che ne ho in abbondanza non è la stessa cosa?
no, marco.
nel mio box non ho fatto un intervento simile...
che vantaggi comporta?
Come mai dici di non avvitare? Se il legno è spesso si possono usare viti sottili e lunghe. E' proprio quel legno che tende a spaccarsi o ci sono altri motivi?
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.108 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 8 2.806 16-03-2026, 13:22
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 23.191 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 29.513 30-12-2021, 08:14
Wink Nuovo impianto Golf 7.5 gabrus68 1 1.547 04-10-2021, 16:43
