L'alfa di nico156
#91
sto provando il 240.4XE [Big Grin][Big Grin]
ottimo! tipico sound audioart direi che si possa dire così perchè in effetti non ci sono grosse differenze fra i vari modelli di questa serie.. ho notato una media leggermente più presente rispetto l'ads ma probabilmente devo mettere in conto una sistematina alla taratura..
bello dinamico in mediobassa, entusiasmante, sul serio.. il rullante la cassa emozionano!
trovato anche un 120.2 ma non entra insieme al 200.2 nel doppiofondo :-(
sono molto indeciso ci vuole qualche ora di ascolto per decidere..
ho pensato che se proprio mi piacciono due audioart a biamp, il più piccolo potrei metterlo fuori dal doppiofondo.. ma dove? sopra al coperchio del doppiofondo accanto al sub?
voi che mi consigliate?
ti ho mandato pm
mi sono costruito un cavo semibilanciato per la medioalta su base tasker c128 [Smile]
[Immagine: 201082819945_IMG_0183.jpg]
112,55 KB
[Immagine: 201082819955_IMG_0186.jpg]
99,24 KB
Ne ho approfittato per fare il passaggio cavi segnale e potenza come si deve! Un po' di guaina trecciata, termorestringente, fascette et voilà!
[Immagine: 2010828191435_IMG_0192.jpg]
169,31 KB
[Immagine: 2010828191454_IMG_0189.jpg]
159,78 KB
[Immagine: 2010828191512_IMG_0190.jpg]
180,82 KB
[Immagine: 2010828191525_IMG_0191.jpg]
108,27 KB
Arrivati gli elate sw6?
112,55 KB
99,24 KB
Nico gentilmente mi spiegheresti la procedura di costruzione? vorrei imparare a farlo pure io...[Big Grin][Big Grin]
@space83
arrivati ieri! stupendi [:0]
sono appena salito dal garage dove ho fatto il primo ascolto! per ora ho potuto apprezzare un suono molto più ricco di dettagli, naturalezza, facilità d'ascolto!
@loris874
certo! prendi del cavo microfonico bipolare e poi terminalo in questa maniera: dal lato sorgente un conduttore sul polo caldo e l'altro conduttore + la calza a massa (come vedi nella foto qui sopra), dal lato ampli un conduttore sul polo caldo e l'altro conduttore sulla massa (la calza no)
stamattina ho fatto un altro ascolto.. sempre con il fronte biamplificato con i due audio art 200.2 in prova.. e ho l'impressione che i mediobassi abbiano poca discesa e punch [V] che cavolo sarà? problemi d'istallazione in porta? eppure gli sq6 andavano benone!
sono due altoparlanti completamente diversi l'sq6 e l'sw6. gli sq6 hanno una maggior dinamica sulle in portiera per via del qts molto alto.
come sono taglati?
risolto ma grazie lo stesso!!
penso fosse l'ampli ma non ne son sicuro, una volta reinstallato tutto per bene il problema è scomparso!
quindi devo anche rimangiarmi quello che ho detto riguardo il confronto sq6/sw6, gli sw6 non sono assolutamente inferiori in punch e in più hanno una gran discesa!!
attualmente che son senza sub li taglio a 50 hz [Big Grin]
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 23.190 14-01-2022, 03:56
  Primo impianto di maverix su corsa D Maverix 1.543 402.854 23-12-2020, 16:26
  Impianto Audison voce di Pietrox46 Pietrox46 289 80.577 10-10-2019, 09:16
  impianto 2 vie alfa romeo GTV LordGTV 14 6.011 15-05-2019, 06:19
  Impianto per la mia Alfa 156 RsX 24 9.266 13-05-2019, 17:21
