impianto in progress su golf 5
ciao a tutti questo è il mio primo post su questo stupendo forum!
quindi per cominciare devo fare i complimenti per la vostra preparazione!
detto questo ecco il mio attuale impianto
Sorgente
JVC AVX810
Fronte
3 vie hertz composto HV200, em100, ht25
con crossover hi-energy
Posteriore
ancora di serie ma amplificate
sub
hx300 hertz in cassa reflex
Amplificatore
LRX 5.1K
Condensatore da 1,3 F connection
ho insonorizzato un pò la vettura con del buttyflex
[Immagine: 20099422413_24032009223.jpg]
51 KB
[Immagine: 200994224244_24032009222.jpg]
55,68 KB
[Immagine: 200994224128_Foto0326.jpg]
77,56 KB
per il fronte avevo solo questa foto [:I]
[Immagine: 200994224121_Foto0246.jpg]
78,12 KB
non sono ancora soddisfatto del mio impianto per questo chiedo consiglio a voi...
qualcuno di voi sa come si apre il guscio esterno della porta?
grazie a tutti, aspetto consigli
a si ho trovato anche questa
[Immagine: 20099422495_Foto0245.jpg]
78,54 KB
come guscio esterno intendi il sistema alzavetro? se è come la golfIV è un bel casino! comunque per prima cosa devi togliere il vetro, allentare la serratura facendo attenzione a non togliere del tutto la vite, poi allentare la varie viti e dovrebbe venire fuori, consiglio? affidati a un carozziere o a un installatore
intendo quello ma la golf 5 si toglie dall'esterno... so che si svitano le viti in contorno e poi tolta la maniglia viene via.. ma ho il problema che non riesco a togliere la maniglia...
grazie lo stesso
sul lato della portiera, all'altezza dell aserratura ci dovrebbe essere un tappino, tolto il tappino c'è una vite, devi svitare la vite ma attenzione a non toglierla del tutto perchè è un grosso problema rimetterla dopo! una volt aallentata, togli il blocco della serratura a quel punto dovrebbe venire giù anche la maniglia, io ho una golf iv, non ho ben presente la v, spero sia uguale
io infatti faccio così però ttolto il blochetto e il filo dell'apertura, come devo tirare? dovrebbe uscire da sola o bisogna fare molta forza... e sopratutto in che direzione devo tirare o cmq che movimento devo fare per scastrala?
purtoppo dovrei essere lì per vedere...scusami, ma così non riesco ad esserti d'aiuto Sad
Sei passato da un centro masters, suppongo...
Ciao 87eldiablo hai realizzato tu il fianchetto per il baule posteriore .. anche io volevo mettere l'amplificatore lì.... Dovrebbe esserci spazio a sufficienza per mettere quasi tutti gli ampli....
NON CAPISCO sulla foto n 4 la posizione del woofer se è la posizione che deve restare e a dir poco imbarazzante...... ma la golf 5 ha quel tipo di posizine per i woofer??????
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 2 761 25-08-2026, 07:17
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.047 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.683 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.742 01-12-2025, 22:05
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.521 07-02-2022, 20:35
