Filtro x ht25
Citazione:
oltretutto per il calcolo della cella di attenuazione, si usa la Re, e non la Znom di un tw.
per i componenti reattivi, non è così. io uso sempre cap in parallelo e R in serie, misurate con il mio ponte LCR per avere tolleranze dell'1-2% al max... altro che 10%.
Avrei qualcosa da contestare[:p][:p]..ma ci stiamo dilungando troppo..
Io preciserei 1-2% su componenti di ottima fattura...i componenti che si trovano in genere negli elettro-shop....non rispecchiano purtroppo questa condizione.
Considerando anche che ponti RCL, tester vari....necessitano sempre di una taratura ottimale ogni tot di tempo...e presentano comunque anch'essi la loro tolleranza dell' 1-2% o più a seconda della qualità..anche se ben tarati.
In ogni caso per l'autore del messaggio..prova con la L-Pad suggerita dal buon Max...dopodichè..potresti cimentarti nella costruzione di una zobel..che potrebbe aiutarti nell'emissione in alta frequenza di qst benedetto martellatore....
Source - - - JVC SH1000
OT:
allora non hai capito una cippa, Flavio...[^][Big Grin]
io NON compro componenti con l'1% di tolleranza, dato che NON esistono.
semplicemente, se mi occorrono 9,2uF, li ottengo con un bel parallelo di 2, o 3, o anche 8 cap, se occorre. e mi affido al mio bravo Fluke per essere certo della capacità che mi segna.
idem per TUTTI gli altri componenti reattivi, siano essi elettrolitici o poliestere, o resistori, o induttori...
[Wink] chiuso OT
la zobel, presa e messa lì sull'ht25 è praticamente inutile. anche perchè questa SI' che modifica la Ft del crossover, anche se cmq di poco...
quel tw va trattato diversamente, per non rompere le p...e.
andrebbe rivisto tutto il filtro, partendo da una zobel, un filtro (che tiene conto del modulo Z sotto zobel)che abbia un fattore di merito il più basso possibile, che non si presenti la quasi classica esaltazione 5-6Khz, etc...
  filtro LC passa banda 4° ordine roberto Ancona 6 2.800 29-02-2020, 01:41
  Filtro diretto per ht 28 hertz Localrx 22 6.464 10-03-2019, 03:25
  Filtro Passa-banda per subwoofer AndreaMan 1 1.436 16-05-2018, 22:03
  Filtro audio RCA? northumber82 2 1.792 16-02-2017, 21:31
  filtro per tw vs t30 bertassi 0 1.111 29-11-2013, 07:17
