Potenza nominale di un crossower?
Ciao ragazzi!!volevo chiedervi..cosa indica la potenza nominale di un crossower passivo?perche io ho abbandonato l'idea di costruire un crossower nonostante abbia già comprato tutti i componenti :-(..e ho fuso anke gli ht25..quindi ho preso i ct190 ciare..e vorrei metterci il crossower cf221..che però sono indeciso a comprare perche appunto indica come potenza nominale 50watt..Ma che vuol dire?
Grazie!!
se nn sbaglio in teoria è la potenza che riescono a sopportare i componenti del crox.
cioè quella che gli puoi applicare...[Big Grin][Big Grin]
capisco..però ho pensato anche una cosa..allora..io ho la biamplificazione in portiera..quindi dovrei avere un filtro con due ingressi..e se l'aggiungessi io?si puo fare?
che intendi x biamplificazione in porta?
un ampli dedicato x i tw e uno x i mw?
spiegati meglio
Si esattamente..ogni ap amplificato separatamente..quindi mi serve anche un crossower con 2 entrate separate..
Citazione:
Messaggio inserito da Lazzaro878
scusa ma nn ti converrebbe tagliare direttamente in attivo??? (ampli permettendo)
passa alto per i tw
passabanda per i wf
Molto meglio un bel filtro passivo....
Come ad esempio il PRN 20 che dà la possibilità di avere i due rami separati per andare di bi-amping....[Wink]
Citazione:
Messaggio inserito da pj1986
Citazione:
passa alto per i tw
passabanda per i wf
si ma i tagli di frequenza degli ampli fanno pietà..il mio ad esempio sul high pass lo tara sui 300hz..
e cmq..nn posso prendere questo filtro, aprirlo e scomporre le entrate in due??cosi risolvo tutti i problemi..o sbaglio?
  [RISOLTO]pxa h-701: 2 cp di rca restanti m_clayton 4 1.692 26-05-2021, 10:39
  calcolo della frequenza di taglio di un crossover giannipois 7 4.479 25-05-2021, 09:48
  Aiuto sulla costruzione di un crossover passivo Prd sound 3 2.395 24-05-2021, 06:32
  regolazione di serie crossover hardstyle84 5 2.658 24-05-2021, 03:31
  regolazione di serie crossover hardstyle84 2 1.465 24-05-2021, 03:30
