attenuazione tweeter
ciao raga.. ho letto anche qui che ci sono molti modi per attenuare un tweter... lpad....resistenza in serie prima o dopo il crossover..etc
ma....cosa come e quando? cioè...cosa deve farmi scegliere una rete piuttosto che un'altra?
ci puoi anche appiccicare sulla cupola una palla di pongo e attenui un casino
su un filtro già costruito, meglio utilizzare un partitore resistivo.
una cella resistiva... una resistenza in serie una in parallelo. parit con poca attenuazione e a crescere. devo costruire un crossover per bene ora dal nuovo e usero questi piedini
http://i24.ebayimg.com/05/i/000/f7/58/a355_1.JPG
li saldi sulla basetta. e poi per provare le resistenze metti e levi svitandole. almeno eviti il salda dissalda...
mi chiedo cosa spinga certi utenti a dare certe risposte.....
ciao max è un piacere rivederti, guarda il cross è ancora a 0.. ovvero.. lo progetto io quindi posso fare quello che voglio, ho provato a usare una resistenza da 15ohm per attenuare il tweeter, e poi ho costruito il cross sull'impedenza reale ottenuta da tw + R
in questo modo il modulo di impedenza ovviamente è diverso da quello che risulterembbe mettendo un l pad o altro ma non è male.. si impenna un pò verso i 3000 ma poi torna giù.. non essendo una zona di grande pressione sonora non dovrebbe dare problemi.
solo vorrei capire se ci sono dei criteri tramite i quali in certe condizioni è meglio scegliere un sistema (LPAD) piuttosto che un altro (resistenza in serie o altro)...
te ne sai qualcosa?
dicesi simpatia e ironia. materiale assai raro che non si trova su commercio.
comq 15 ohm mi sembra pochino. io ne metterei 50 ...
vero..non volevo essere poco ironico solo solo abbastanza preso da questo lavoretto, pardon[Wink]
ok ... fine qui.. pace.
mi sembra eccessiva la re da 15 ohm... mi sa che ti attenua il tw eccessivamente. poi rischi di perdere in brillantezza. un tw troppo attenuato è ovattato e poco cristallino.. comq non rompi niente. e tentare è solo divertente..
ma guarda me lo attenua di quasi 8 dB (quello che mi serve)
britllantezza non ne perde perchè con il crossover che ho costruito pratcamente abbasso la prima parte e la parte centrale del lavoro del tweeter (dai 4000 ai 7500) ma gli lascio un pò piu libere le altissime frequenze.....e la brillantezza si sente, senza però darmi fastidio prima.
mi sembra tanto 8 db... bo vabbp comq lo senti te .. io lavoro di immaginazione..
  Realizzare Crossover per medi e tweeter davidetuning206 8 3.665 23-05-2021, 17:55
  Crossover al tweeter Fujiico 2 1.060 19-04-2021, 20:59
  attenuazione tweeter mauxxx 9 5.177 08-12-2017, 05:00
  Crossover Tweeter dariodiluggo 17 8.444 02-05-2017, 05:12
  Problema crossover tweeter miaclio 5 3.402 18-03-2017, 00:50
