problema che nn riesco a risolvere....
puoi anche provarti questo[url][/url]http://www.professionistidelsuono.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=8478.
qualche piccolo tss tss arriva ancora,ma e' accettabile.
il taglio e' a circa 4700hz[Wink]
SorgenteCLARION CZ 702 e
Ampli tw PPart600
ampli woofer PPart600.2
ampli sub stegk02\03
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
grazie micrograna tu lo hai provato questo filtro dello schema con il ct250 come va???
a me' va bene, sappi comunque che e' studiato appositamente per essere accoppiato col cm510...
Ampli tw PPart600
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
io lo devo accoppiare con cw161n che dici non va??????
il taglio per quel driver sarebbe un po' altino, comunque provaci , lo ascolti, ed in caso ci fai qualche piccola modifica.
La resistenza da 3,3 portala tranquillamente a 6,6 e occhio che sullo schema il TW e' in controfase...
Ampli tw PPart600
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
quindi con il filtro dello schema il piu del tweeter lo metto al meno e il meno al piu???
esattamente
Ampli tw PPart600
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
scusa la mia ignoranza...ma come mai questa soluzione???tanto per sapere cosi imparo una cosa nuova....
Solitamente l inversione di fase ti permette un addolcimento del tw x renderlo meno tagliente
a grazie non lo sapevo questa cosa e non causa nessun danno elettrico al tw???
  Problema impedenze marcoa3_1988 5 2.751 18-10-2017, 01:18
  Che crossover sono questi? mammutt 2 1.811 20-04-2017, 00:55
  Problema crossover tweeter miaclio 5 3.446 18-03-2017, 00:50
  Problema Bit one drex60 6 4.317 20-09-2016, 05:17
  Problema woofer singolo su 3w20 Pietrox46 1 1.545 08-03-2016, 21:06
