consiglio filtro
salve a tutti se per piacere mi potete consigliare quale filtro montare su un due vie anteriore composto da un hv165 e un ht20 a sportello la mia auto e una lancia y usando la predisposizione il tutto e pilotato da un amplificatore alpine usando i quattro canali in mono.poi monto un sub pioneer da 20cm ts-w203c per accompagamento con un'altro amplificatore carpawor 350w tagliato a 50hz 12db.se per favore mi potete rispondere perche non ci capisco tanto.grazie tante aspetto risposta.ciao
ci vuole un filtro seppur minimo per il tuo due vie... [|)]
se hai un 4 canali puoi usare il filtro attivo dell'amplificatore. ma se non ci capisci molto rischi di fare danni...
intanto grazie di avermi risposto.o un amplificatore 4 canali pero' a un taglio solo a 80 hz non so se lo devo utilizzare.comunque ho la possibilita' di tagliare dallo stereo da 50 a 125hz ditemi voi grazie
per un woofer va bene. per un tweeter no. lo friggi in 3 secondi. li ti serve un passivo. anche minimo. ma serve [|)]
grazie della risposta ma pero' non o capito quale filtro passivo minimo mi serve.grazie attendo risposta
per "salvare la vita " di un tweeter bisogna fare si che non lavori nella frequenza di risonanza.
quindi ci vuole come minimo un condensatorino in serie al positivo per evitare che dopo dieci secondi faccia (PUFF)
e questo è il filtro minimo di salvataggio vita ... poi per fare suonare bene un altoparlante ci vuole un filtro studiato per il componente e fatto come dio comanda... non so se hai capito. il woofer anche senza niente o filtrato male non si rompe. al massimo suona da cani. ma non si rompe. l'unico è il tweeter [|)]
salve biancho grazie delle spiegazioni.io appunto volevo sapere se mi aiuti quali filtri a 12db e i valori dei componenti ci vogliono per fare suonare bene il woofer hv165 e il tweeter ht20.grazie tante aspetto risposta.
parliamone via mail... andreb8311@hotmail.it
  Consiglio setup tagli frequenze Hertz H8 Francesco Gerosa 4 2.363 16-03-2020, 01:46
  filtro LC passa banda 4° ordine roberto Ancona 6 2.786 29-02-2020, 01:41
  Consiglio su setup crossover tsebis 5 4.023 11-02-2020, 01:33
  Filtro diretto per ht 28 hertz Localrx 22 6.428 10-03-2019, 03:25
  Filtro Passa-banda per subwoofer AndreaMan 1 1.432 16-05-2018, 22:03
