Consiglio x taglio woofer 165
mi servirebbe un consiglio su come realizzare il filtro passivo di un kit hertz ml1600. Sono indeciso se usare un passabasso e una cella anti-risonante oppure eseguire una combinazione con un passa-alto elettronico (quello dell'ampli) e uno passivo (ke devo costruire).
Coca ne pensate???
Il mio impianto ASSOLUTAMENTE HI-FI:
SORGENTE: Pioneer p88rs
FA: ml1600+ml280+mlcx2
AMPLI FA: Abola Synthesis Limited
BATTERIA: hps75Ah
CABLAGGI: 0awg + rca semibilanciati by MaxCool
Io lo farei lavorare solo in passa-alto da 80-100hz in attivo.[Big Grin]
prima di dire certe cose, hai mai visto una risposta in modulo e fase di un mediobasso fuori asse non filtrato in pb, e lasciato libero di sbarellare in un turbillon di break up fino a ben oltre l'incrocio??
Immaginavo che qualcuno avrebbe avuto da ridere sul break up,per " me" non è un grosso problema...poi se uno cerca la qualità è un altro discorso!
...e poi io faccio casino no qualità.Nonmi importa nulla personalmente.[8D]
il fatto che a te non interessi, non significa che si debbano dare indicazioni errate.
a parte il fatto che anche in un fronte alta efficienza, da urlo, o da come cavolo vuoi definirlo, chiudere con un roll-off corretto i trasduttori è un beneficio enorme.
No voglio dare consigli errati.....Solo che leggento di combinazione di tagli,celle anti-risonanti ecc....ho proposto una soluzione piu veloce....ma non ho mai detto che fosse l'unica è la piu correta![Big Grin]Se bisogna fare tutto sto casino per tagliare un 16 no se ne esce piu!
stai scherzando, spero.
io non sono certo il tipo che si fa le pippe mentali su dettagli di poco conto, laddove soluzioni costose e/o complesse portano a benefici irrisori.
se ti è capitato di sentire la differenza tra un semplice due vie filtrato correttamente, quindi con il giusto passabasso al componente basso, e la giusta risposta complessiva del sistema sotto filtro, e lo stesso filtrato alla "c***odicane", non puoi fare simili ragionamentei.
conosco fin troppe persone (e anche in questo forum ce ne sono) che per non affidarsi ad un installatore competente, o perchè vittime di incapaci, hanno speso una fortuna cambiando componenti a ripetizione, quando una taratura corretta avrebbe evitato parecchi mal di pancia e portafogli sempre svuotati.
Mi ero ripromesso di prendermi un periodo di riposo dopo alcune serate poco fortunate, ma un articolo letto sul web ha stuzzicato il mio interesse. Collegandomi dall'Italia ho avviato minocasino per passare una mezz'ora rilassante sui rulli elettronici. Il ritmo di gioco si è dimostrato equilibrato e una sequenza fortunata con simboli wild ha ripagato in pieno la mia fiducia con un buon bottino.
  Cella Zobel x Woofer Ste87 62 24.105 , 05:40
  Consiglio setup tagli frequenze Hertz H8 Francesco Gerosa 4 2.464 16-03-2020, 01:46
  Consiglio su setup crossover tsebis 5 4.147 11-02-2020, 01:33
  Crossover kit Audison Apk 165 thor14it 6 3.713 21-12-2019, 16:23
  Taglio frequenze midrange GME NosGiu 4 2.619 05-12-2019, 23:12
