temperatura crossover troppo alta
salve a tutti, sono nuovo , volevo chiedervi come mai sul mio impianto hi fi sull'auto ho avuto problemi col crossover, mi arriva a temperature stratosferiche a 1 certo volume... (è un crossover passivo) ringrazio anticipatamente[:0][:0]
semplicemente perchè i componenti sono sottodimensionati
sto cominciando ora col car audio , scusa la mia ingenuità ma spiegati meglio Smile
Nulla di più semplice
le bobine e/o le resitenze presenti nel crossower non arrivano alla potenza dichiarata dal costruttore per cui arrivando in saturazione riscalda.
Mi spiego meglio
il produttore o il venditore di questo crossower ti scrive o ti ha detto ad esempio che va bene per 100w in realtà gia con 70 watt puo arrivare in saturazione.
a differenza della sezione di alimentazione che viaggia in corrente continua la sezione di amplificazione che va dall'amplificatore agli ap viaggia in corrente alternata e di conseguenza la tensione non è 12 ma molto piu alta...
detto questo occorre adeguare i cap e le resistenze a seconda della potenza che gli dai... (che amplificatore hai??)
i cap hanno valori di tenuta dichiarati in volts e le resistenze in watt.
marr1 ha scritto:
Mi spiego meglio
e se il crossover lo faccio io come faccio a sapere quanti watt tiene??
Forno ha scritto:
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">marr1 ha scritto:
Mi spiego meglio
Non ho la benchè minima idea.
Io mi riferivo a quelli già belli e fatti.
Mi spiego meglio
testandolo..
ma noo!!! [Smile]
  Dsp vs Crossover Attivo Fabio84 9 7.072 03-05-2026, 05:54
  Dubbio su ampli e crossover Angelofg93 1 1.015 03-06-2025, 19:43
  Posizionamento induttanze crossover Agapito Malteni 3 3.390 22-11-2022, 22:54
  aiuto crossover elettronico 2 vie+sub su ampli dsp mosconi foxtrot72 33 16.100 12-01-2022, 06:00
  Condensatori ai crossover Fujiico 1 1.340 21-04-2021, 00:47
