crossover attivo by max
vedendo il crox in foto io farei cosi:
sub a 50-80hz
wf impostato su low a 80hz
tw impostato su mid high a 2,5 o 4 khz
se poi hai la sorgente che ti permette i tagli ancora meglio puoi regolarti ulteriormente i tagli di wf e tw ma cmq sai che dal crox elettronico lo fai partire da quella frequenza.
Sbaglio??? altrimenti correggetemi!
[Immagine: 2010918152031_cross%20prova.JPG]
questa è l'istallazione che andrò a fare giusto
i tw li regolo col selettore high/mid perchè ho l'uscita front-high
mentre i wf siccome sono collegati a front-mid dovrebbe essere regolato dal selettore mid/low però hai detto noneeeeee
il tw lavora da 4.0 khz in su(selettore su 4.0)
ed il wf?
dagli 80-100hz della sorgente?
questo vorrei capire meglio
aiutami max [:211]prima che faccio ca...te
cmq avevi ragione non lo avevo lette tutte le istruzioni ke mi hai dato
x il 2 vie era in fondo alla pagina
kiedo umilmente scusa
dai max illuminami [:p]
io penso che non ci sia cosa piu facile che usare un crox elettronico...Se hai qualche dubbio provalo a banco con un ap tipo full range almeno senti come cambiano le frequenze, fai orecchio ecc...
Comunque se tu imposti passaalto 100 hz dalla sorgente (per esempio usando l'uscita rca front) e poi ci attacchi il cross (sempre all'uscita rca front), il cross lavorerà già da 100 hz in poi.
Non ho capito cosa ti rimane difficile...
ok allora farò così
seguo i consigli del GRANDE MAX e smanetto per vedere un pò.
Un'altra cosa che cavi per alimentarlo devo usare e che fusibile?
ed il remote sempre da quello che va agli ampli questo credo sia scontato
nell'ultimo periodo delle istruzioni te l'ho scritto chiaramente.
ingresso della pre dalla sorgente, che già avrà il suo passa alto.
uscita per il finale dei wf: mid-front
uscita per il finale dei tw: high-front
selettore del taglio mid/high impostato sui 4Khz
regola i livelli (gain) di ogni singola via dai trimmers dedicati.
stop.
ok max,e per quanto riguarda l'alimentazione
che cavo posso metterci e relativo fusibile?
assorbimento basso, basta un cavetto da 2-3mmq per massa e alimentazione. un fusibile da 5A è sufficiente.
allora max,ho montato il crossover
così come in foto,seguito alla lettera i tuoi consigli
passa alto dalla sorgente 80 hz
selettore high/mid messo a 4.0 khz sul ampli dei tw anche se suonava meglio a 2.5(ma non e questo il problema?
il problema è che i wf non mi piaceva come suonavano,
ho "smanettato" ed ho visto che il selettore mid/low spostandolo cambia
suona mediocramente x modo di dire messo a 200hz alzandolo il basso quasi scompare
se alzo dalla sorgente non cambia nulla
cambia solo dai selettori del crossover
è normale che i wf perdano i bassi?
se si in base hai miei componenti come e meglio mettere i selettori?
  Condensatori ai crossover Fujiico 2 1.030 27-08-2026, 19:23
  che crossover uso? copacabina 8 6.269 27-08-2026, 13:20
  Dubbio su ampli e crossover Angelofg93 2 944 06-08-2026, 17:35
  Consiglio su setup crossover tsebis 7 3.682 23-07-2026, 22:16
  Dsp vs Crossover Attivo Fabio84 10 6.426 03-05-2026, 05:54
