Che condensatore per filtrare i tweeter?
Raga il negoziante dove ho comprato i tweeter mi consigliato condensatori elettrolitici da 47uf... cmq morale della storia monto il tutto e a basso volume sti tweeter fanno un fruscio dentro e alto volume "gracchiano" secondo voi sono proprio sti condensatori che nn sono adatti? oppure il problema puo essere che li ho collegati in parallelo con i woofer e quindi scendono di impetenza?? help
smonta subito quei condensatori da 47uf ,prima che bruci il tw....se già non ha preso un bel colpo!
lascia stare il negoziante.....vai da un istallatore serio e competente.
almeno ,per non bruciarli ,ci vuole un condensatore in serie da circa 8.2 - 6.8 - 5.6 - 4.7 uF
e una bobina in paralello da 0.15 - 0.22 mH
Quindi il problema e sicuramente quello e nn centra nnt l'impetenza.. purtroppo sto a verde a massimo per non bruciarli metto condensatori come hai citato te?
quel negoziante è proprio da evitare preferibilmente è meglio evitarli gli elettrolitici sui tweeter poi per incrociarlo bene con quel 20 potresti provare a filtrarlo direttamente dall'ampli se hai un 4 canali oppure come ti dicevano un crossover passivo ad hoc
Raga alla fine me la sono cavata bene i tweeter nn si sono bruciati e ho preso filtri per tweeter della ciare e cosi suonano bene... il problema rimane solo un piccolo fruscio a volume 0 e 1 credo sia anche rca di scarsa qualità per il resto tt ok [Big Grin]
  che crossover uso? copacabina 8 6.277 27-08-2026, 13:20
  Che taglio per CM200?? djfederico 4 2.266 25-08-2026, 22:16
  attenuazione tweeter Uzzino 10 10.614 14-06-2025, 17:50
  Audison BIT ONE...CHE?!? Barby sound 10 5.076 26-05-2021, 05:57
  Condensatore girgio82 43 14.969 24-05-2021, 20:33
