07-11-2008, 23:18
caio ragazzi volevo sapere se sono migliori i crossover passivi o attivi??? quale e la differenza??
crossover attivo o passivo???
07-11-2008, 23:18
07-11-2008, 23:30
l'alpine PXE-H650 e un crossover? come posso dare dei tagli??
07-11-2008, 23:38
per le differenze utilizza il motore di ricerca presente nel forum..
il pxe è un processore che ti permette di variare i ritardi temporali, la fase, l'equalizzazione, piu i classici filtri high pass, low pass, band pass, e subsonic. come puoi darli? con cognizione di causa/effetto.. [ ]
07-11-2008, 23:41
Un passivo ben fatto...è imparagonabile...è costituito da componenti L,C,R con valori che derivano da misurazioni ben specifiche fatte in auto. altrimenti sono forniti con il kit, e sono piu che altro una salvaguardia per i componenti..anche se cmq può suonare in maniera decente in certi casi.
Un attivo...è o filtri inclusi nella sorgente o nell'ampli, oppure opportuni dispositivi..tipo pxa, che prelevano il segnale dall'autoradio, lo adattano secondo le tue scelte e lo inviano agli amplificatori. Un passivo è sempre un passivo....ma è molto costoso se deve essere fatto bene; un attivo (decente) che sia incluso nell'autoradio o nel pxa, suona meglio di un passivo fatto male...
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=11220 Source - - - JVC SH1000 F.A - - - ESB Hard Rock 6000 full active on STEG QM 120.2 & Sony Xplod Xm-502s tweak by me SUB - - - ESB Hard Rock 6000 on Audiosystem F2.500 tweak by me
07-11-2008, 23:42
si o letto sul forum la differenza!!!!
x caso si usa l'oscilloscoppio x i tagli?? mi consigli di aquistare piu un proccessore o un crosssover elettronico??
07-11-2008, 23:45
no...si imposta in base ai componenti...nn c'è bisogno dell'oscilloscopio.
per consigliare qualcosa, dipende dalle tue pretese, dai componenti che monti e dall'installazione data. Se ho componenti boss e ampli giaguaro....prendere un pxa, è come dopare una lumaca morta..
07-11-2008, 23:47
o meglio..con certi processori....tipo imprint di alpine, si effettuano le misurazione tramite microfono e scheda di acquisizione..si valuta e si impostano i dati che vanno memoriozzati nell'autoradio provvista di tale sistema
07-11-2008, 23:48
piu che altro un analizzatore di spettro, e la scheda clio...
io consiglio di lavorare sempre in passivo, che interviene a valle del segnale audio..
07-11-2008, 23:57
xo e troppo costoso costruirselo in casa un crossover xk serve l'attrezzatura adatta k io non ho[|)][|)]
08-11-2008, 00:04
BATTERIA: Fam 80 SORGENTE: Alpine CDA-117Ri FA: Morel Tempo 6" AMPLI FA: Abola Synthesis Base FP: TEC XP6X AMPLI FP: Zendar ZHT-150 SUB: Coral HDS 815 AMPLI SUB: Steg K2/01 ![]() |
| Discussioni simili | |||||
| Condensatori ai crossover | Fujiico | 2 | 1.148 |
27-08-2026, 19:23 Ultimo messaggio: tannurawat |
| che crossover uso? | copacabina | 8 | 6.395 |
27-08-2026, 13:20 Ultimo messaggio: nikolombo |
| Dubbio su ampli e crossover | Angelofg93 | 2 | 975 |
06-08-2026, 17:35 Ultimo messaggio: ruhi02 |
| Consiglio su setup crossover | tsebis | 7 | 3.846 |
23-07-2026, 22:16 Ultimo messaggio: riyabose |
| Dsp vs Crossover Attivo | Fabio84 | 10 | 6.646 |
03-05-2026, 05:54 Ultimo messaggio: BenSally |
| 1 Ospite(i) |
