subwoofer per PPI A600.2 oaltro ampli old!
Aiuto!! innanzitutto ditemi se il ppi sul sub va bene e poi che sub affiancargli..altrimenti una sez completa!
spero nel vostro aiuto!
hai una sorgente con il PB sull'uscita pre sub?
devo comprare una 9855 alpine.. a giorni..
quindi puoi utilizzare qualsiasi finale, anche senza crossover interni.
riguardo la scelta del sub invece, è indispensabile che abbia una omogeneità con il resto del sistema, e che sia confacente alle tue esigenze di spazio e di gusti musicali.
uno che si adegui al mio sistema?nella discussione del mio impianto c'è tutto!
lo spazio dipende..meno ne serve meglio è..diciamo massimo una 70ina di litri..
Visti il litraggio direi doppio 25 oppure singolo 30, di sub ce ne sono a manciate, un budget sicuramente ci aiuta, ho visto che volevi stare sulle 300/400€ giusto?
all'incirca.. certo tendo al risparmio,però...[|)]
con 70 Lt da poter sfruttare io non avrei il minimo dubbio:
un ottimo sub con sospensione in tela.
altro che gomma.
traduci in sigle e componenti?grazie max..[Wink]
se dovessi citarne uno su tutti, mezzo forum ti darebbe la risposta al posto mio.
ma sono praticamente introvabii, e il mio (che è un 38) lo venderei solo insieme al box, che è su misura per il fondo ruota di scorta della renault twingo.
uno che si difende bene, sul nuovo a prezzi umani, è il cw337 ciare.
Photo Aiuto-chiarimenti subwoofer watts ecc Kacper95 2 1.503 19-03-2026, 06:07
  box perfetto di legno per subwoofer soundstream tarantula t5 38cm 15" alessandro.gtd 5 4.440 28-07-2025, 12:15
  subwoofer per pochissimi litri fliviu92 14 2.870 09-03-2022, 04:46
  Ampli per morel supremo PowerShop 4 1.573 06-08-2020, 22:15
  Subwoofer Audison Furlo81 0 661 03-06-2020, 00:09
