subwoofer per PPI A600.2 oaltro ampli old!
ah finalmente!
in quanti litri lavora?con il ppi andrebbe bene,o ci vuole un altro tipo di amplificatore?
tu lo vendi?
per il litraggio, un cinquantina di litri e un accordo piuttosto alto, ti garantiscono un buon "calcio" nella schiena. ve vuoi privilegiare l'estensione, sulla 70ina di litri, con l'ausilio di fonoass. alle pareti, e accordo basso, intorno i 35-38hz.
per l'altra domanda la risposta è sì, ovviamente.
cassa chiusa in ogni caso?un compromesso tra il calcio nella schiena e l'estensione in basso? tu che l'hai provato come pensi che va meglio?
no, non lavorerebbe correttamente in chiusa.
per l'accordo reflex,che tubo?
dipende dai litri, e dall'accordo che si vuole realizzare.
innanzitutto partiamo da un progetto con la cassa il piu piccola possibile,che dici? come suona in circa 35 litri netti?
vorrei avere un pò tutte le possibilità davanti,lestensione verso il besso secondo te è importante?
a quanto lo fai il ciare,allora?
stavamo parlando di uno speaker da almeno 12" con sospensione in tela... per cui scordateli, i 35 lt...[Wink]
credo di averlo già scritto in qualche post precedente; un tela sì, se si può sfruttare una grande volumetria.
diversamente, bisogna optare per un'altra tipologia di sub.
  Dimensione cavo Subwoofer Passione 5 2.659 17-08-2026, 15:10
Photo Aiuto-chiarimenti subwoofer watts ecc Kacper95 2 1.500 19-03-2026, 06:07
  box perfetto di legno per subwoofer soundstream tarantula t5 38cm 15" alessandro.gtd 5 4.439 28-07-2025, 12:15
  subwoofer per pochissimi litri fliviu92 14 2.868 09-03-2022, 04:46
  Consiglio ampli e kit 16.5 lele87 22 7.572 26-05-2021, 14:12
