quale e il miglior ampli per questo....
ciao a tutti ho comprato da poco un subwoofer vi do le caratteristiche del sub:
Subwoofer con membrana in titanio 12"/30 cm
Prestazione : 3000 Watt max
Prestazione : 1000 Watt RMS
Raggio di frequenza: 19 Hz - 800Hz
Impedenza: 2x2 Ohm
Doppia bobina
SPL - Woofer
Distorsione 92,3 dB
Xmax Lineare +/- 7mm in una direzione !
Xmax massimo +/- 21mm in una direzione !
Membrana in fibra di titanio
Connettori in Kapton di 75mm !
6 linee avvolte, 42mm di altezza bobina
Membrana in gomma cestello!
200 Oz 3 strati di magnete di ferrite!
Ora ho un amplificatore della boss 400watt ma nn credo c'e la faccia.... domani arriva il sub e lo monto.... pero nn voglio rischiare l'ampli che ho! perche lo vorrei attaccare alle casse e prendermi un ampli a due canali solo per il sub.... cosa mi consigliate! usato naturalmente nn ho tanto baget max 150 euro....
ma di ke marca è questo sub?
VW GOLF IV
sorgente:Alpine cda9853
wf:Ciare cm200
tw:Ciare ct263
crossover:artigianali
sub:Monacor SPH390TC
ampli wf:Steg qm120.2
ampli tw:Audison vr209
ampli sub:Carpower hpb1502
alimntazione:Axiomedia 2awg
cavi wf/tw:Monacor cable
taratura:Maxtarget
fornitore ufficiale:Maxtarget
se non hai tanto budget allora non è il sub che fa per te... scusa ma è cosi..
con 150 euro ci compri metà steg 310.2 1 x 1200W @ 4 ohm bridged USATO
in piu metti in conto se nn lo hai già che devi cambiare batteria con una molto piu perfomante altrimenti sotto gli 11v rischi di buttare tutto...
ps. Distorsione 92,3 dB[Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin]
la marca è sioux....
vabe nn credo che nn riesco a comprare un ampli di seconda mano?? ho trovato un phonocar a 200 euri ma e gigante dove lo metto la coupe nn ha molto spazio nel cofano specialmente con la cassa di ora.... cmq la batteria e stata cambiata ultimamente nn mi ricordo l'amperaggio domani ve lo diro (scusate ma dopo una giornata di lavoro nn mi va di scendere ora)... mi servirebbe un contensatore almeno credo...
ho trovato un ampli a 150euro comprese spedizione sara buono?? ve lo posto....
in-phase IPA1204 700w Rms
questo e un link romeno nn si capisce una ma**a ma pero i dati si notano....
http://www.be-loud.ro/produse/Amplificat...e/IPA1204/
non c spendere troppi soldi xkè i watt dichiarati sono straesagerati 1 appena gli e ne dai la metà lo sconi. uno steg 310.2 usato va benone anke x il tuo futuro sub[Big Grin][Big Grin]
pero sembra un bel sub... nn sono esperto in materia pero pesa quasi 18 kg nn credo sia tutta merda.. detto in modo confidenziale...XD
si tranquillo anke io tempi addietro credevo ke un sub auna potesse essere 1bel bestione... chiedi all'amico forno[Big Grin][Big Grin]
ormai lo hai comprato e tanto vale usarlo.
per il futuro però, non affidarti al "peso", o a dati di targa palesemente esagerati, nello scegliere un componente.
il bello dei forum a tema è proprio il poter fare tesoro delle altrui esperienze, per evitare di spendere malamente i soldi; soprattutto in periodi di magra come l'attuale.
si ma io fino ad ora nn ho trovato recensioni sul sub negative....
maxtarget ha scritto:
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">giuseppere ha scritto:
cmq come hai detto tu per ora mi tengo questo e poi chissa forse e buono alla fine e una marca giovane ed e tedesca e i tedeschi nel campo audio si sono fatti sempre valere almeno nel campo di impianti di disco.... quindi a sto punto meglio cercare un ampli che vada bene almeno si vede se regge o no quel vattaggio... qualcuno mi consiglia qualcosa nn troppo costoso pls...
  quale kit 2 vie scelgo??? nicotina1981 3 2.343 02-09-2026, 02:04
  DSP quale scegliere? jojostyle90 0 584 17-10-2022, 11:17
  Ampli per morel supremo PowerShop 4 1.594 06-08-2020, 22:15
  Riportare in vita il vecchio vinile danilorosati 3 1.524 15-07-2020, 02:01
  Quale Kit due vie Sq? mos8 0 831 20-01-2020, 04:34
