Modifica Impianto di serie
Ho da poco acquistato la nuova mégane, con impianto sterio arkamys 3d...il suono è pulito e ben definito, ovviamente non potentissimo, la scena sonora è alta e ben definita, un deficit sono le frequenze medio-basse perchè in portiera monta dei woofer da 130mm...vorrei sapere se mi conviene cercare una soluzione e mettere dei 165mm o un piccolo sub ne bagagliaio...l'auto e nuova e non posso e non voglio smontarla, tantomeno mettere delle tasche nuove.
Sono graditi consigli[Big Grin]
Non vi affollate...quanti consigli[Big Grin]!!Grazie lo stesso...[Sad!]
diciamo che se non vuoi "smontare" l'auto (o non sei molto pratico nel farlo) la soluzione migliore è un sub che ti copra il deficit del fronte. Visto la potenza esigua dell'impianto di serie puoi optare anche per un buon sub attivo che ti risolve il problema del montaggio dell'amplificatore. C'è qualcosa di qualitativamente buono in casa focal a rigurdo.
che budget hai???
un piccolo sub nel bagagliaio significa passare rca a destra e positivo a sinistra dell'autovettura... pensi che nn ci sia da smontare mezza auto??
cmq se l'auto è nuova e non la vuoi toccare te vai da un professionista (installatore) che sa dove mette le mani per farti un lavoro pulito![Smile]
io sono dell'idea che per iniziare un'insonorizzazione delle portiere e un ottimo kit 2 vie magari amplificato sia il massimo!
forno hai ragione ma se non vuole mettere tasche e quindi lasciare il 13 secondo me ha più guadagno con un sub che non sostituendo il 13 che tanto non gli migliorerà molto nella "bassa".....e insonorizzare tutto uno sportello per mettere un 13 mi sembra un lavoro un pò inutile ( anke se un'insonorizzazione crea sempre un guadagno....anke a livello di confort di marcia )
aspetta..... se l'ap è dietro la cartella è un gioco da ragazzi da un 13 passare ad un 16 e far rimanere tutto nascosto... basta un anello di legno e il gioco è fatto...
Finalmente ragazzi[Big Grin][:p][^]
Allora budget sui 200 al max 300€...l'ap si trova dietro la cartella...e l'idea dell'anello mi piace molto ma devo smontare la cartella e sulla megane3 ancora non so come si fa...e poi ho paura a perdere la garanzia se smonto ap, e metto amplificatori...non so ditemi voi....
Manualità e voglia di fare ne ho da vendere anche perchè ho fatto diversi impianti, ad amici parenti e anche sul mio vecchio peugeot...
In cantina ho recuperato il box di un HARMONYCAR ESB monta un sub Bn-8 da 20cm, ma se non ricordo male aveva qualche problema l'ap.E' un reflex a 180°, sul davanti, e il sub è in una cassa chiusa...un progetto particolare, da quello che ricordo suonava bene...non da sboorone ma frenato e preciso...
UP UP UP
Ero stanco delle solite interfacce complicate e piene di scritte minuscole, quindi ho cercato qualcosa di più lineare. Un amico mi ha girato la pagina di Atefia Bonus https://atefia.it/bonuses/ e ho subito esaminato i dettagli delle promozioni per i nuovi iscritti. Le condizioni per i giochi digitali sono risultate molto chiare. In Italy è raro trovare una trasparenza simile, ne sono soddisfatto.
  Consigli per impianto su Fiat Bravo Kowalski 12 9.513 44 minuti fa
  Consigli Casse/Impianto FIAT PUNTO 2009 carminemx 8 7.457 2 ore fa
  Primo Impianto (Qualità no casino) carmeloc94 72 33.899 2 ore fa
  Impianto stereo Smart 2006 Brutus87 3 1.810 04-11-2026, 13:50
Thumbs Up Nuovo impianto Danilo1204 9 3.949 22-10-2026, 19:37
